nom de cette prise 2 broches
  • Auteur de la discussion silky
silky
je voudrais trouver un transformateur 220V/6V pour alimenter un appareil qui peut être aussi alimenté par 4 piles 1.5V 4R20, et qui possède aussi cette prise 2 broches pour une alimentation filaire
quelqu'un pourrait-il m'aider
merci d'avance
osiver
Juste par curiosité, c'est quoi cet appareil ?
La prise vue comme ça ressemble un peu à du Lemo mais je doute fortement que c'en soit vu les prix :smt108
silky
c'est un appareil de contrôle, un niveau électronique
vince_007
C'est un Fischer Connector ou un LEMO mais il en existe d'innombrables versions, il faudrait connaître le diamètre.
Earthwalker
sur la notice, dans les caractéristiques ??? n'est-ce pas indiqué ?
silky
le diamètre de passage est de 7mm, et le diamètre de la fiche est de 5mm
le diamètre des trous est de 1mm avec un entr'axe de 2mm
je n'ai pas de notice car ce matériel me semble assez ancien!
osiver
Est-ce qu'il serait possible d'ouvrir l'appareil pour voir comment se présente la fiche de l'intérieur ?
Quel est la marque, le modèle de l'appareil ? On peut peut-être trouver une doc ou une liste de composants incluant la fiche. :smt108
osiver
Chez Lemo, il y a bien des embases avec un écrou crénelé, il me semble voir des créneaux sur la vôtre, vous confirmez ? :shock:
silky
oui cette prise est maintenue en place par un écrou à encoches, je préfère ne pas ouvrir l'appareil par crainte de détérioration des composants à l'intérieur, sinon j'aurais remplacé cette prise par une autre plus commune
il y a une partie en forme de 1/2 cercle sur le côté gauche, à mon avis cela doit servir de détrompeur pour la polarité de la fiche
moi j'aurais donc besoin d'une fiche à 2 plots
osiver
Scrupule qui vous honore mais il faudrait y songer quand-même car, dans l'hypothèse où on trouverait la prise correspondante, on ne sait pas :
- si le chargeur/alimentation extérieur doit fournir de l'alternatif ou du continu
- la polarité des broches dans le cas où ce serait du continu
Vous n'avez pas donné la marque, le modèle de l'appareil ... :smt104
freddy007
Dudulle
psemel
Speedy70
