Nettoyeur Karcher fuite eau sortie HP
  • Auteur de la discussion jean50
jean50
Un ami vient de m'apporter un petit Karcher Ref : K 3.86 1636- 125
il a 6 ans et moins de 10 heures de marche !!!
J'ai juste démonté le bas de l'appareil en retirant quelques vis torx puis écartant les 1/2 coquilles
La fuite vient de la piece sur laquelle est fixé à l'aide d'une agrafe le coude de sortie de pompe
C'est un montage qui fait peur... car en fait sur la photo on voit un filetage exter de 22 x 150 mais ce filetage ne sert absolument pas dans le montage concerné ; l'étanchéité est assuré à l'interieur par un petit tube épaulé sur lequel vient un joint torique
Ce coude est maintenu en place par une agrafe; or par la pression ou peut etre en tirant un peu trop fort sur le tuyau de la lance?? cette agrafe à arraché un petit morceau de la très... frêle parois qui maintient le coude à sa place et à présent la pression hp expulse le coude puisque l'agraphe de retenue ne retient plus correctement la pièce .
Mon probleme : Comment réparer ça ??
Je ne sais absolument pas comment se démonte ce raccord et je ne veux pas trop prendre de risque avec un materiel qui n'est pas le mien ...
Si quelqu'un connait bien ce problème (car je suppose que d'autres ont le même soucis ) vos idées et suggestions seront bienvenues .
Nb : La piece détériorée c'est la photo 013 on ne le voit pas sur l' image Donc le filetage et ses 2 méplats n'ont aucune utilité dans mon montage
la piece photo 10 c'est le coude qui s'échappe ....
Très cordialement. Jean 50
michelfrance
J'ai été confronté au même problème il y a 2 ans, même marque mais un modèle différent. L'appareil avait 8 ans et avait fonctionné quelques heures avec des périodes d'inactivité (genre nettoyage de la terrasse une fois par an). Malgré le changement de joint je n'ai jamais pu retrouver une étanchéité correcte. C'est une mécanique qui n'est pas prévue pour être démontée et j’ai noté beaucoup de pièces fragiles. Finalement, j'ai récupéré le carter du moteur qui a terminé dans une coulée d'aluminium !
Cdt
siger1
j'ai eté confronté au meme probleme , j'ai été voir dans un magasin specialiste de karcher, reponse on ne repare pas du materiel de super marché ,
aller a votre super marché, ils vont vous commandé le bloc pompe complet ( plus cher que l'appareil neuf)
moi c'etait pour les joints( que j'ai trouvé d'ailleur chez un vendeur de materiel hydraulique )
pas facile de ce depanner
a+ siger1
KY260
chez Karscher, rien de correct avant la serie 5.
tronix
J'ai un Karcher qui doit avoir 20 ans, et on visse directement le flexible sur un raccord de ce type (même apparence, avec un plat aussi, mais difficile de juger le diamètre). Donc, ils ont ajouté un coude, une coque plus enveloppante, et le résultat est...nul :twisted: . Voir si on ne peut pas mettre directement le (un autre) flexible à cet endroit. Cette marque n'étant plus ce qu'elle était, il vaut mieux s'en détourner !
jean50
J'ai tenté de reconstituer le petit morceau de plastique de retenue de l'agrafe avec un Loctite bi composants qui donne souvent de bons résultats .. mais hélas pas dans ce cas .
En effet dès que je mets le Karcher en marque il "expulse " le raccord car l'arret "reconstitué" de l'agrafe ne tient pas.
Je me pose une question :
Normalement le moteur se coupe sur ce modèle dès que vous lâchez la gachette . est ce qu'il n'y aurait pas une anomalie dans le système de coupure qui ne couperait pas !!!! ainsi la pression continuerait à monter jusqu'à l'expulsion du raccord le plus vulnérable ??
Je vais tenter de bricoler un tout autre raccord en n'utilisant pas le système de l'agrafe mais le filetage de 22 x1.5 exter et si là il y a expulsion c'est qu'il y a un autre probleme en amont .
Cordialement . Jean 50
jean50
Finalement j'ai fait mon raccord pour sauver le Karcher et ça marche nickel ; pas la moindre goutte d'eau !!!
Une chose est sûre ; la prochaine panne ne se situera pas dans cette zone
Pour faire ce coude, j'ai fait la pièce moletée dans laquelle j'ai vissé à l'intérieur une autre pièce qui assure l'étanchéité puis fait la partie sur laquelle vient se visser le flexible de la lance
il y a même une 4eme piece le joint cuivre .
tout ça pour ça !!!! qu'est ce qu'on ferait pas pour faire plaisir (et aussi se faire plaisir !!!)
Cordialement . Jean50
patduf33
Administrateur
Bravo, ça c'est du sauvetage :-D
La au moins tu es tranquille pour un moment, belle réalisation :smt007
Pat
gorilaz213
bon travail monsieur , pouvez vous nous dire ou tu as trouver la pièce ajouter (coude )?
harmful
gégé62
caramel
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
MacPepR
ygaillard
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
bruce85
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
