moteur Simonet
  • Auteur de la discussion marichal
marichal
Est il possible de brancher ce moteur sur la 220/230 v.
Je vous en remercie d'avance
Roland DENIS
Bonjour je pense que non !!!! car ce doit etre un deux vitesses en 380 3 phases seulement quand a detricoter alors la c'est une autre affaire mais ce n'est qu'un avis surement el signorissimo LABOBINE sra plus locace merci a lui d'ailleurs
marichal
Merci, je vais donc attendre la réponse du maître en la matière..
Dominique
Labobine
Si c'est un 2 vitesses Dahlander on ne peut pas le brancher tel quel en tri 230v, mais là le problème c'est de savoir si c'est un Dahlander ou non car les indications de la plaque signalétique ne signalent aucun couplage.
Dans le cas de Dahlander on peut faire quelque chose moyennant de refaire les connexions et dans le cas de 2 enroulements distincts il suffit de ressortir les connexions en triangle.
Seule solution pour savoir :
Si c'est une commande manuelle il faut regarder les positions du commuttateur 0,1,2 ou 1,0,2
Si c'est une commande par contacteur il faut compter le nombre de contacteur qui est de 3 sans inversion ou 4 avec inversion.
Si c'est un 2 enroulements il y a un contacteur de moins.
Autre solution : débrancher (après les avoir repérés) les 6 fils de la plaque à bornes. Avec un ohmmètre regarder si il y a continuité ou non entre toutes les bornes.
Avec un Dahlander il y a continuité sur toutes les bornes, avec un 2 enroulement il y a seulement continuité entre les 3 bornes d'un côté et entre les 3 bornes de l'autre côté.
marichal
merci , je regarderais ça .
mais en ce moment pas trop de temps on verra pendant les vacances :shock:
thomas
Le mien était en 220 tri et j'ai mis un variateur sans soucis :oops:, les moteurs montés sûre les simonet on une vitesse lente et une rapide mécanique, il y a une courroie entre la boîte et le moteur. Donc Simonet n'avais plus d'intér^t a mettre un Dalhender .
thomas
philou du 25
philou du 25
focalefixe
pierremertus
pierremertus
pierremertus
manu1979
gpaulhac
