moteur en 380 v possible en 220 tri ?
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par philo976, 30 Mai 2014.
  1. philo976
    philo976 Apprenti
    77
    Inscrit:
    19 Décembre 2013
    Localité:
    97 600 May
    bonjour à tous , voici ma question:
    ce moteur peut il après modification tourner en 220 tri ?
    ( ce moteur était monté sur un pont élévateur automobile)
    sur la plaque il y a écrit : S2 5 min ....... cela veut il dire qu'il ne peut fonctionner que par période de 5 minutes en continue ?
    cordialement
    philo976
  2. Labobine
    Labobine Modérateur
    3 052
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Question puissance si vous n'avez besoin que de 2kw le moteur peut tourner toute la journée, pour 3 kw évidamment c'est un usage intermittent.
    Pour le coupler en 220v c'est un peu un piège car il faudrait savoir comment était fait le couplage en 380. Dans la logique ou il serait étoile il suffirait de coupler en triangle du moment ou les entrées sont repérées et normalement aussi vu le repère bagué rouge, bleu et noir seraient les entrées.
    Qu'est-ce de marqué comme lettre ou chiffre sur ces bagues des fils rouge, bleu et noir ?
  3. philo976
    philo976 Apprenti
    77
    Inscrit:
    19 Décembre 2013
    Localité:
    97 600 May
  4. Labobine
    Labobine Modérateur
    3 052
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
  5. Labobine
    Labobine Modérateur
    3 052
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    Oups c'est parti avant.
    Mon petit doute est de contrôler la continuité entre bleu rouge et noir ce qui prouverait que le couplage est aux connections, que les 2 fils blancs sont les extrémités d'une sécurité thermique et que le jaune soit la terre.(tout cela à vérifier à l'ohmmètre)
    Dans ce cas là pour coupler en tri 2220 il faudrait reprendre les 3 fils de sorties au connexions du stator et soit effectuer le couplage triangle à ces mêmes connexions soit ressortir les 3 fils pour faire le triangle à l'extérieur.
  6. philo976
    philo976 Apprenti
    77
    Inscrit:
    19 Décembre 2013
    Localité:
    97 600 May
    bonjour voici les photos et le résultat du teste de continuité.
    fils: bleu / noir continuité
    bleu / rouge continuité
    noir / rouge continuité
    blanc / blanc continuité
    philo976
  7. Labobine
    Labobine Modérateur
    3 052
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Faut pas toucher aux connexions des sorties bleu, rouge, noir, 2blancs, seulement il faut chercher quelque part une connexion gainée qui est la connexion étoile et puisque il y a 3 fils en parrallèle, cette connexion aura 9 fils de brasés ensemble, et il va falloir ensuite couper cette brasure et de là, soit faire repartir vers l'extérieur 3 fils soit faire le couplage triangle sur place mais à ce moment là l'inconvénient c'est que le moteur ne pourra pas être couplé en 380 (si besoin i y avait).
  8. philo976
    philo976 Apprenti
    77
    Inscrit:
    19 Décembre 2013
    Localité:
    97 600 May
    bonjour, voici les photos des fils et ce que j'ai fais.
    ( je mets des photos pour peut être aider ceux qui comme moi veulent faire ce genre de transformation sous couvert que ce soit valider par notre ami Labobine )
    cordialement
    philo976
    ↑  les 9 fils brasés ensemble
    ↑  les 3 paquets de 3 fils
    ↑  soudure de fils de sorties
    ↑  les 3 nouveaux fils et les 3 d'origines entourés avec du ruban noir ( fils rouge , noir, bleu) et les 2 blancs
  9. Labobine
    Labobine Modérateur
    3 052
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Voilà du bon boulot de fait car là votre moteur est devenu couplable 220 ou 380.
    Pour mettre en triangle, vous allez repérer avec l'ohmmètre chaque enroulement donc 2 fils en continuité avec le rouge, le bleu et le noir des 3 autres fils sortis.
    Le fil de sortie correspondant avec le rouge vous allez le repérer "R1"
    Le fil de sortie correspondant avec le bleu vous allez le repérer "B1"
    et le fil de sortie correspondant avec le noir vous allez le repérer "N1"
    Pour coupler en triangle il suffit de coupler ensemble :
    rouge et "N1" pour une phase
    bleu et "R1" pour une autre phase
    noir et "B1" pour la 3ème phase.
  10. philo976
    philo976 Apprenti
    77
    Inscrit:
    19 Décembre 2013
    Localité:
    97 600 May
    bonjour j'ai fais comme vous l'avez suggéré, mais que faut il faire avec ces 2 fils blancs ? pour faire les essais je dois attendre mon variateur de fréquence.
    merci pour votre aide dès les essais effectués je vous donnerais des nouvelles.
    j'ai une pompe de lubrification sur mon tour victor en 380 v , j'ai vu sur le forum qu'on pouvait éventuellement la faire fonctionner en 220 mono avec un condensateur après l'avoir mis en 220 tri, je vous envois les photos de la plaque .
    cordialement
    philo976
  11. Labobine
    Labobine Modérateur
    3 052
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Pour les fils blanc, vous les oubliez, pas besoin de se compliquer la vie avec des protections que j'ai zappées durant toute mon activité.
    Pour la pompe il faut d'abord coupler en triangle 220 en défaisant les 3 fils couplés en étoile avec un boulons. Comme aparamment il 'n'y a plus de repaires il faut faire une manipulation à l'ohmmètre. Pour cela vous numérotez de gauche à droite les fils cosses bleus 1,2,3
    Avec l'homètre vous trouvez la continuité avec les fils cosses rouges; Le fil en continuité avec le fil numéroté 1 vous le numérotez 11, le fils 2 en continuité avec un autre fil vous le numérotez 22 et le 3 en continuité vous le numéroez 33.
    vous mettez ensuite ensemble sur la même borne les fils 1 et 33, 2 et 11, 3 et 22
    Vous branchez ensuite un condensateur permanent 450v de 5 Microfarads entre 1 et 2
    Les secteur sera à brancher entre 1 et 3 (ou 2 et 3 si il tourne à l'envers)
  12. philo976
    philo976 Apprenti
    77
    Inscrit:
    19 Décembre 2013
    Localité:
    97 600 May
    bonjour j'ai acheté le condensateur permanent 450v de 5 Microfarads , je ferais les essais .
    une petite question quelle est la limite en puissance Kw de ce passage de 220 tri en 220 mon , j'ai cru comprendre qu'il y avait une perte de 30% de puissance , mais la vitesse reste elle la même ?
    comment calcule t on la puissance du condensateur à installer ?
    cordialement
    philo976
  13. Labobine
    Labobine Modérateur
    3 052
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
  14. philo976
    philo976 Apprenti
    77
    Inscrit:
    19 Décembre 2013
    Localité:
    97 600 May
    bonjour , j'ai fais les essais de la pompe avec le condensateur et alimenté par du 220 mono , elle fonctionne très bien , encore un grand merci.
    cordialement
    philo976
Chargement...
Partager cette page
