modification sens rotation moteur mono 6 fils
  • Auteur de la discussion mika59
mika59
bonsoir à tous
je suis en possession d’un moteur mono dont je dois modifier le sens de rotation
afin de l’utiliser sur ma scie à ruban fraîchement restaurée !!!
les caractéristiques :
et les fils:
le condo c’est les fils noir et bleu
merci à vous!!!
mika
Labobine
Si vous avez un multimètre digital en fonction ohmmètre et réglé sur la gamme 200 Ohms
Débranchez le fil noir venant du condensateur de la borne 1
Mesurez entre 2 et 3
Mesurez entre 3 et 4
Communiquez moi les résultats
mika59
bonsoir Gerard
je vous communique les résultats demain matin
mika
mika59
bonjour gerard
entre 2-3=5,4 ohms
entre 3-4=0,3 ohms
Labobine
Il s'agit d'intervertir ces 2 fils qui viennent du moteur, le fil de gauche le mettre à droite et le fil de droite le mettre à gauche, en rebranchant les autres fils comme il étaient.
mika59
une affaire rondement menée !!!!
Ça fonctionne
merci Gerard
boumboauto
