fred 69
J’ai acheté un moteur LAFERT, neuf, sur LBC pour monter sur une petite rectifieuse LIP 515.
Ce moteur m’a été vendu comme un 370W monophasé. En voyant le condensateur je me suis dit que c’était possiblement un moteur triphasé cablé en monophasé, ce que m’a « confirmé » le vendeur…
J’ai failli retirer le condensateur, mettre les barrettes « à l’horizontale » et brancher. Grace à l’age je n’ai pas franchi le pas et suis allé regarder sur notre forum « cablage moteur tri ». Je n’ai pas trouvé de cas vraiment similaire ; je me permet donc de solliciter votre aide
Je suis allé sur le site de LaBobine qui est fort bien fait. J’ai découvert un univers de moteurs dont j’ignorais l’existence. Je n’avais jamais entendu parlé de moteur mono avec enroulement de démarrage, ce qui semble être mon cas.
Après avoir décâblé le condensateur, j’ai relevé des valeurs de résistance de bobines identiques (mesures incertaines car mon multimètre ne semble pas être champion pour la mesure de résistance) et de 4,2MΩ entre vert/noir et bleu/rouge, 0 entre U, V et W
J’aimerais savoir si :
1) Ce moteur est bien un monophasé avec bobine de démarrage et ne peut donc pas être branché en triphasé, ce que semble indiquer le « 1~Mot »de la plaque ?
2) Sa puissance « mécanique » est celle d’un 370W sans bobine démarrage car le « 3,1 A »indiqué sur la plaque moteur me chagrine ?
3) Je dois alimenter ce moteur en raccordant Ph et N sur chacune des barrettes ?
En espérant que se message croise une pointure en électrotechnique …
Merci d’avance
Fred
Merci d’avance
Fred
