Dépannage Cablage moteur Kity 220V Mono
  • Auteur de la discussion ravimade
ravimade
Bonjour à toutes et à tous !
J'aurai besoin de conseils concernant le cablage de mon moteur Kity qui vient d'être rebobiné.
Je l'avais démonté et laisser chez le bobineur et en le récupérant, il m'a fourni une note avec la façon de le câbler.
Or, j'ai un doute.
Voici le moteur dont je dispose 220V Mono
Le cablage d'origine
Voici le schéma électrique du moteur
Et ici, les couleurs qui sortaient des bobines
Le schéma fournit par le bobineur
Le problème est que je n'arrive pas à savoir où est le bobinage principale du secondaire.
À savoir qu'il y a un bobinage avec les fils noirs et un bobinage avec les fils blancs.
Donc j'aimerai bien savoir quel cablage je dois faire à partir de ces infos ?
J'attend de voir avec vous mais si c'est galère, je retournerai voir le bobineur.
Sinon voici le moteur
Merci à vous !
D'apres le schema du bobineur,
le bobinage principal, c'est les 2 blancs, le secondaire c'est les 2 noirs .
Pour inverser le sens, il faut inverser les 2 blancs ou bien les 2 noirs.
ravimade
Merci pour ta réponse.
Cependant on m'a donné cette info :
"Ci dessous un texte issu du blog de LABOBINE :
L'enroulement principal est de résistance ohmique plus faible que l'enroulement auxiliaire."
Et en mesurant la résistance, j'obtiens 6,1 Ohms entre les fils blancs et 2,8 Ohms entre les fils noirs.
Donc le bobinage principal est entre les fils noirs, non ?
Oui et mettre une couleur noire pour le principal et blanc pour secondaire est plus logique.
Essai le principal noir et le condensateur sur blanc, inversion du sens par inversion des blanc.
Rédacteur
Je suis en phase (!) avec ce qui a été dit. Par contre le schéma du bobineur serait alors faux.
Passe lui donc un coup de fil pour lui faire part de tes observations avant de mettre sous tension.
ravimade
Merci à vous 2 pour la rapidité de vos réponses.
Oui, je vais voir avec le bobineur.
Mais je me demandais comment, à partir du schéma fourni par le bobineur, vous arrivez à savoir où est le bobinage principal du secondaire ?
Par contre, ce n'est pas normal de m'avoir fourni un schéma faux (à confirmer) car du coup, quelles auraient les conséquences sur le moteur si j'avais inversé les bobinages lors du câblage ?
Ton moteur tourne avec le cablage faux mais il est moins puissant, vibre moins, consomme moins.
Le schema a ete fait par une arpette(vu la qualité du schema, faute d'ortographe), pas celui qui a bobiné le moteur (beau travail).
ravimade
Ok ! Tant que je ne le grille pas, c'est l'essentiel !
Tant mieux que le bobinage soit du bon boulot :wink:
Ca m'a quand même coûter 200 euros mais je pars au moins sur un moteur neuf.
Mais du coup, comment vois-tu sur le schéma où est le bobinage principal du secondaire. C'est histoire de comprendre.
Le principal est toujours celui qui a moins de résistance, il doit donc être connecté entre phase et neutre . L' auxiliaire, on y ajoute le condensateur.
Sur le schema, comme on sait qu'il y a un bobinage entre les 2 noirs et un autre entre les 2 blancs, ils sont donc en diagonale sur les 4 plots. Un est branché direct sur le secteur, l'autre a travers le condensateur.
osiver
Et donc pour compléter, l'enroulement principal est celui branché en direct sur le secteur (et qui a moins de résistance), l'enroulement auxiliaire (celui qui a plus de résistance) a un bout au secteur, l'autre à une patte du condensateur. La seconde patte du condensateur va au secteur.
Ainsi on a deux circuits en parallèle alimentés par le secteur : enroulement principal d'une part, enroulement auxiliaire + condensateur d'autre part 8-)
je suis moyennement confiant sur le fait de mettre par erreur le secteur directement sur le bobinage secondaire :smt017.
Un jour, je suis tombé sur un ventillateur moteur mono avec un condensateur, il y avais un commutateur 2 vitesses. J'ai analysé le commutateur, je me suis aperçu qu'il inversait le bobinage principal et auxiliaire. Le moteur etant moins puissant en branchant l'auxilliaire direct secteur, et avec une charge qui depend du carré de la vitesse comme sur un ventillo, le glissement est supérieur donc vitesse plus faible.
J'ai appliqué ce principe sur ma vmc pour qu'elle tourne moins fort depuis des années. J'ai également mis un commutateur doux-0-fort sur ma scie à ruban bois, là comme la charge n'est pas quadratique, la vitesse est identique sur les 2 positions, simplement le moteur est moins puissant.
Rédacteur
Je suis d'accord avec tout ça, mais notre ami semblant peu familiarisé avec l'électrotechnique j'aurais quant même préféré qu'il demande confirmation au bobineur :-D.
ravimade
Bonjour à tous !
D'abord merci pour toutes ces informations qui me font comprendre beaucoup de chose et comme l'a relevé FB29 de manière très courtoise, je suis une bille en élec .
J'appelle cette après-midi le bobineur et je vous tiens au courant.
Mais d'après tout ce que vous m'avez dit et les tests que j'ai effectué, je pense qu'il n'y a plus vraiment de doute. Mais mieux vaut m'en assurer auprès du bobineur.
Encore merci beaucoup !
ravimade
Ah oui, j'oubliais.
FB29, tu étais surpris que le bobineur n'ai pas testé le moteur. En fait, je lui ai donné seulement le stator puisque j'avais déposé tout le reste.
Mais c'est dommage que le schéma ne soit pas correct (qui reste à vérifier)
ravimade
Bonsoir à tous.
Des nouvelles de mon moteur après plusieurs mois
J'ai appelé le gérant et il m'a dit de suivre le schéma et c'est tout :/. Je lui ai expliqué mon problème et toujours la même réponse donc je vous avouerai que ce dialogue de sourd m'a agacé et j'ai laissé tomber.
J'ai suivi vos conseils et figurez-vous que le moteur marche nickel !!
Donc un grand merci pour toute votre aide sans quoi, je n'y serai jamais arrivé.
Petites photos des fils repérés avec le code couleur du schéma Kity et le moteur complètement remonté avec des nouveaux roulements.
burmanac
Jeandominiquelaure61
