moissan
Re: Des conseils pour mon V8 ?
oui j'oubliais ce detail : les carbu a membrane ont une pompe incorporé actionné par la pression dans le carter du 2 temps , par un petit trou dans le plan de joint
bien sur ca ne marchera pas avec le carter d'un 4 cylindre : il faudra alimenter le carbu par une pression suffisant pour se passer de la pompe interne
il y a aussi dans ces carbu un regulateur de pression donc il suffit que la pression d'alimentation soit suffisant , mais pas besoin quelle soit precise
