fabrication artisanale de circuit imprimé au feutre et autre
  • Auteur de la discussion lion10
Une solution pour graver un circuit imprimé que j'ai trouvée en surfant, mais je ne l'ai pas essayé.
http://www.le-projet-olduvai.com/t6302p200-electronique-recuperation-reparation-maintenance-fabrication-de-compos
Ce n'est pas de la gravure avec une cnc, ni un typon fait avec une feuille chauffée au fer à repasser sur le cuivre mais cela pourrait dépanner quelqu'un s'il veut en faire un avec peu de moyen.
Mais c'est surtout approprié tel que c'est présenté pour reproduire un circuit simple à partir du calque :
-cuivre serré entre 2 planches,
-calque positionné dessus, puis perçage des trous,
-recopie du calque avec un simple feutre indélébile,
-puis gravure au perchlorure lente (12h) afin de ne pas effacer la trace protectrice du feutre.
L'auteur en propose aussi une autre plus sommaire en protégeant les futures pistes avec du scotch puis gravure express avec de l'eau oxygénée
http://www.le-projet-olduvai.com/t6302p25-electronique-recuperation-reparation-maintenance-fabrication-de-compos
Un logiciel pour router un circuit simple sur une plaquette à bandes cuivrées ou à trous veroboard.
http://www.softpedia.com/get/Others/Home-Education/DIY-Layout-Creator.shtml
Plein d'idées de récupérations pour qui veut faire avec peu, j'ai retenu celle du câble péritel démonté car il contient du fil de différentes couleurs.
cdlt lion10
arnaud2
Antoinechpr
lesiso
david35460
Isselee
Rivet
Kesuny
amurianum
amurianum
moissan
