moissan
il m'est arrivé de souder une grosse piece en fonte : poulie de variateur de vitesse de moissoneuse bateuse : forte resistance obligatoire : j'ai fait un feux de charbon de bois pour chauffer la piece entierement a la limite du rouge , donc au moins 500°
a cette temperature la soudure devient remarquablement facile : l'arc s'amorce tout seul sans avoir a toucher la piece : l'arc est completement silencieux ... il faut un courant plus faible que d'habitude car la piece etant deja chaude elle serait plus vite percé : et cette poulie a bien tenue le coup sur la moissoneuse
pour souder une grosse piece a cette temperature il faut un bon deguisement anti chaleur pour ne pas etre cuit avant de finir la soudure
ne pas sortir la piece du feu quand la soudure est finie , mais laisser la piece refroidir progressivement avec le feu qui s'eteind
ce genre de soudure peut aussi se faire a l'acetylene avec metal d'apport en fonte , mais il faut un chalumeau de puissance enorme , et les bouteille d'acetylene permetant le debit suffisant
fonte blanche ou fonte grise , c'est presque la même chose : la fonte grise devient blanche quand on la refroidit trop vite : c'est pour ça que la fonte chauffé par la soudure , et refroidie trop vite par le reste de la piece froide devient fonte blanche , cassante et dure non usinable ... en chauffant l'ensemble de la piece au rouge on evite ce probleme
la brasure au laiton marche bien aussi : peut etre moins solide , mais comme il faut chauffer moins fort il y a moins de deformation : ça m'a permis de reparer des engrenage ou il manquait des dents
