demande d'avis sur choix moteur et vario
  • Auteur de la discussion rickyed
rickyed
suite à la restauration d'une devallière quasiement complètre, je vais devoir changer le moteur d'origine de tri 380 V par un tri 220 v ( car je n'ai pas le tri 380 v )
Voila mes choix se porterons sur un vario avec une sortie tri 220 V ( chinois ) à une puissance de 2,2 Kw, car c'est exactement la puissance qu'il faut pour le tour, et c'est pas trop cher.
Ensuite pour le moteur j'ai trouvé un moteur de tri 220 v à 2,2 Kw à 2850 tr/mn par contre la sortie de l'axe ne correspond pas à ma poulie !Ce serais plutot le moteur de 3 Kw à 2860 tr/mn qui à le bonne axe pour la poulie.
Voici la question est ce que si je prends le moteur de 3 kw alimenté par un vario de 2,2 kw peut faire tourner le moteur à 2800 tr/mn à 2,2 kw ? ou alors il fera plutot tourner le moteur à 2097 tr / mn à 2,2 kw ?
je vous remercie de vos réponses pour que je puisse compléter mes achats et enfin redonné vie à ma devallière.
Chani
Branche ton moteur de 3kW sur ton var de 2,2kW et tu auras 2,2kW de puissance dispo, et tu pourras l'avoir jusqu'à la vitesse nominale du moteur.
Note : les sujets de têtes ont un intérêt :wink:
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
focalefixe
springer
springer
springer
NICORDLC
