Compteur de KWH
  • Auteur de la discussion STANOR
mwm
la phase et le neutre au dessous pour l'arrivée puisque c'est "plombable"
l'utilisation en dessous, phase et neutre , :smt002 :smt002
Daniel Pouzenc
Suivant le schéma de la page 1, la phase du réseau à mesurer rentre en borne 1 et ressort en borne 3.
Le neutre du réseau est relié aux bornes 4 et 6.
Les bornes 20 et 21 servent à récupérer des impulsions pour compter dans un automate par exemple. Si pas d'utilité ce circuit peut rester non connecté.
Daniel.
STANOR
RE...
Je le vois comme Daniel, mais les bornes 20 et 21 me créaient un problème je n'en voyais pas l'utilité.
La phase entre par 1 et sort par 3 vers la charge ,le neutre vers les bornes 4 et 6 et vers la charge.
Serait-il possible d'avoir confirmation avant de faire une bêtise.
Merci pour les infos.
osiver
Oui, pour fixer les idées :
arrivée Phase -> 1, neutre -> 4
départ (charge/consommateur) Phase -> 3, neutre -> 6
Un peu inhabituelle comme disposition mais ça s'explique par la taille du boîtier. Le courant est mesuré par un tore autour de la liaison 1 -> 3. De l'autre côté les deux neutres sont juste reliés par un gros fil. Ainsi le courant fort ne traverse pas l'appareil de haut en bas. Ça laisse aussi plus de place pour le circuit électronique 8-)
STANOR
Merci pour les infos et bonne fin de journée.
lepierre
philippe36200
philippe36200
@YakumO4444
zeppelin54
zeppelin54
RzO
jomap
gaudois06
Vieulapin
Davidc74
moufy55
moufy55
