Compresseur - Principe bi-cylindres
  • Auteur de la discussion marino59
marino59
Bonjour a vous tous,
ma question : j'ai mon compresseur deux cylindres et ce matin je lui est fait la vidange ,par contre le faite qu'il y a deux cylindres logiquement l'aspiration doit ce faire sur les deux cylindres ou pas car j'en ai un seul qui aspire et un qui ne fait rien ,normal ou pas .
tibus
Une photo de ton compresseur , non cela n'est pas normal (pour un compresseur classique , synonymes de clapet h.s)
Denim
Peut-être est-ce comme cela?
1 cylindre aspire-compresse puis l'envoie dans le 2ème cylindre qui reconpresse plus fort
= compresseur 2-étage
Le mien est comme çà !
Bon dimanche
Jean
orroz
Guest
Il existe des compresseurs 2 étages (principe Compound), ce qui est très bien pour le rendement.
Et aussi des compresseurs où les 2 cylindres aspirent à l'extérieur, ce qui n'apporte rien niveau rendement (ça facilite peut-être le démarrage par rapport à un gros mono, en tout cas c'est le seul intérêt que j'y vois)
marino59
Re a vous tous
voir la photo je suis plus trop certain mais il me semble que lors de mon achat plus de 9 ans sa aspirais des deux coté.
LHM
Rien de surprenant
J'ai la même cam pour ne pas dire autrement en 3 Cyl.
Voir les clapets et joints de culasse, c'est gourmand !
marino59
salut LHM
franchement il ma deja rendu énormément de service j'ai été artisan dépanneur électroménager (arret cause operation coeur ouvert)
peinture auto c'est le rêve tu me dit voir clapet et joint de culasse donc pour être certain faut que je déculasse ,ce que je comprend pas il va très vite a remettre l'air dans la cuve comme j'ai dit c'est par ce que j'ai fait la vidange ce matin que j'ai remarqué ce doute ,peut etre que DENIM a raison mais avant demontage je voudrais etre certain.
tibus
De visu un filtre a air sur chaque cylindre y a pas trop de doute chaque cylindre doit aspirer pareil...
uelbud
Guest
si tu la penché pour le vidé il ce peut que tu et collé une languette ou déplacé une qui soit cassé
qui ne sont que des lame acier
uelbud
Guest
si il était cyl pression et cylindre volume donc l'une qui pousse dans l'autre
une des culasse aurait 2 entrée l'une venant du cyl volume la seconde pression puis vers la cuve
un filtre sur aspiration cyl volume
  • VC3051003M_FTF.pdf
    356.5 KB · Affichages: 75
Bruno26
DeepSilence
geo1_20
laurent12100
Gcrimi2005
atsju
p027372
boumboauto
baptiste44
baptiste44
baptiste44
