Ménu
Bonsoir à toutes et à tous
Jef, je connais le compas Bergeon, mais je ne l'ai jamais utilisé.
Par sa conception, il me semblait qu'il serait moins précis et surtout moins facile à réaliser précisément, que le système pivotant car le déplacement ce fait sur une règle de guidage ou ce déplacent les deux U de mise en position des engrenages, il y a donc un assemblage des deux U sur la règle qui doit être parfaitement perpendiculaire à l'axe des engrenages et ces deux U doivent avoir des perçages parfaitement concentriques par rapport à leurs faces d'appuis.
Le système pivotant permet d'usiner les V de guidage des axes de centrage des engrenages et les V de centrage des goupilles de pivot (charnières), ensembles en les bridant sur la table de la fraiseuse; ce qui assure un parfait alignement des deux axes.
Voilà, je pense que je vais commencer les plans de détail.
Merci pour ta réponse.
