yoT
Guest
Salut à tous
Je suis face à un problème .
Sur ma Deckel SOE il y a un moteur 220/380 , je vais la faire tourner en 220 tri .
Il n'y a pas de barrettes accessibles directement sur le moteur ( ça serait trop facile )
Mais un bouton rotatif pour la mise en marche .
Derrière les fils qui alimentent en 220 , trois fils qui viennent du moteur et trois qui étaient relié entre eux pour le 380 tri ,
ses trois fils doivent êtres séparés ..... mais problème ..
D'un coté on me dit de sonder les fils qui viennent du moteur et de les brancher quand ils sont en continuité
Quand je regarde le plan électrique ( ci dessous ) ça ne correspond pas .
Question .
Je dois suivre le branchement sur le plan ( en bas droite ) Z-U / X-V / Y-W Schaltung ,
ou le schéma du haut Z-W / X-U / Y-V innenschaltung
ou je dois suivre le branchement avec les fils qui ont une continuité entre eux ?
Je suis un peu perdu .
Question .
