besoin d'aide pour brancher ce moteur en 220v
  • Auteur de la discussion jean64
jean64
bonsoir j'ais recouperer un moteur 220/380 et je voulais le brancher en 220 mono comment faire
jean64
Jean64, bienvenue sur usinages.com.
Mets une photo de la plaque moteur, il faut savoir sa puissance pour mettre le bon condensateur qui fabriquera la troisième phase.
Bernard
Le Prolls
Il faut câbler le moteur en TRIANGLE avec les 3 barrettes verticales et parallèles .
Le neutre sur une des barrettes.
La phase sur la deuxième barrette .
Le condensateur de (14X1,65) soit environ 23µF entre la Phase et la troisième barrette.
Et bien sûr la terre à la carcasse moteur.
Cdt.
jean64
ok merci pour la rapidité de vous réponses et pour ce que es de la perte de puissance et de couple ces beaucoup ?
ce que j'avais écrit en dernière réponse du post.
pour essayer de répondre sur un autre post sur un problème de poulies, j'ai inverser mes poulies et fait un essai sur les 12000 tm :sad:
la crainte de Labobine en début du post est apparue.
démarrage laborieux et tourne au ralenti quand le condo démarrage se déconnecte.
fonctionnement normal sur les vitesses inférieures à 6300.
donc perte réelle.
Le Prolls
Re,
Condensateur dit "PERMANENT" avec une tension minimale de 230 volts (bien souvent il sera en 400V mini).
La perte de puissance est inévitable, environ 30% de perte selon la génération du moteur.
Tous les détails sur le site de LABOBINE.
Cdt.
jean64
ok merci pour les renseignements
je pense que yl vas même pas tourner :lol:
jean64
merci pour vous renseignements
oui je me demande après le condensateur j'en ais un a la maison
mais je viens de tester les bornes sans les plaques en cuivre et aucun signal au voltmètre !!! :smt017:smt017:smt017
pins
focalefixe
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
pierremertus
pierremertus
pierremertus
philou du 25
philou du 25
