- 31 Août 2017
- 3 491
J'ai une montre femme Marc Jacobs Tether qui ferme par vis.
J'ai vraiment sous-hestimé ce type de fermeture et j'y suis allé sans les précautions habituelles quand j'approche une montre.
Ce sont de toute petites vis M1.5 à tête bombée, empreinte phillips PH00.
Sur les 4 vis deux tournent sans problème mais deux sont abimées par un précédent essai avec petits tournevis de merde (qui sont maintenant à la poubelle).
Comme elles sont au dos de la montre et que la tête est toute petite il n'est pas possible d'utiliser une pince ou de tailler dedans à coup de dremel.
Pas possible non plus de frapper, la montre est dorée et je ne veux rien abimer.
Percer dans du 1,5 : trop de risque, je n'ai pas de surface d'appui droite et la dremel a de bonnes chances d'aller entre la vis et le corps.
Au jugé, ce sont des vis en laiton.
Est ce que vous auriez une référence d'éxtracteur qui marcherait sur une tête PH00 ?
Comme les vis ne seront plus utilisables, est ce que quelqu'un connaîtrait un fournisseur ?
