réalisation d'une micro pulvérisation
  • Auteur de la discussion vap38
jcma
Merci pour les plans vap38, j'ai aussi attaqué la realisation. Il me reste a faire les raccordement et trouver un reservoir pour pouvoir terminer.
Pour ceux qui on du mal a realiser la buse, on trouve des injecteur gaz pour cuisiniere au butane-propane de 0.5mm. Ceux que j'ai ont un filetage M6x0.75.
Jean-Charles
Daniel13
Les buse de chalumeau oxy-acétylènique sont dispo dans une gamme de 25l à 400l. Je n'ai pas mesuré les diamètres, mais 25l c'est petit petit. De plus, la forme de la buse et son filetage sont faciles à adapter et on peut faire des esssais de diamètres.
J'y réfléchis, mais je vais m'y mettre moi aussi.
ghg02
sinon our realiser une buse de micropulve, on peut prendre des tubes contact de poste mig il y en a perce de 0,5 et 0,8mm. et s'est fileter en metrique de l'autre coter.
Guillaume
Daniel67
Réponse tardive pour j@rod : attention ce type d'extincteur ne contient pas de cartouche ; il est sous pression d'origine.
Alors pas de démontage sans avoir vidé l'extincteur en projetant la poudre avec le gaz.
Ne suivez pas le conseil donné et faites pas les cons avec ça ! ça n'en vaut pas la peine.
Bien cordialement,
Daniel
TRYPHON974
Comme réservoir on peut utiliser sans danger les cuves de centrale vapeur, elles sont faites pour encaisser la pression, en inox :-D , déjà filetées , avec en prime une soupape de sécurité (à tester :!: ) et un pressostat réglable (mais avec un faible hystérésis, 0.2 bar de mémoire). Suffit de faire les encombrants.
J'avais commencé à expérimenter pour un bruleur à huile mais je n'ai plus de four...
Comme bcp, je me prépare un système de microlub en m'appuyant des expériences des différents membres qui l'on fait et qui on la gentillesse de partager leurs investigations/expériences... :-D
Une question que je me pose (et que je poste ici car c'est le post initial).
Je voudrais réaliser le M/A de l'aspersion par une commande électrique (électrovanne).
Où mettre l'électrovanne?
a) Sur la sortie du mélangeur?... mais le passage dans l'E-V ne va-t-il pas perturber le mélange?
b) Sur l'alimentation en a/c du système?... mais alors l'aspersion continuera un certain temps après la fin de la commande (temps pour que la pression dans la cuve revienne à la pression atmosphérique)... :roll:
Qu'en pensez-vous? :7hus5:
coredump
Définitivement en sortie, ça ne perturbe pas trop.
Ce que je constate sur ma microlub, c'est qu'a la mise en marche j'ai beaucoup de débit de liquide puis ça se stabilise (mise en pression du réservoir).
En coupant a la sortie le phénomène est toujours présent, mais atténué (surtout du a l'accumulation de liquide dans les points bas des tuyaux.
Daniel67
J'ai essayé en sortie ; le jet est bien perturbé. J'ai donc mis l'inter de M/A (voir photos) sur l'AC, mais avec une mise à l'air libre ce qui évite l'écoulement par la buse après coupure.
A la remise en marche, la mise en pression est quasi instantanée vu la taille du réservoir. Ca crachouille un tout petit peu au démarrage ; je trouve même que c'est un plus par un apport de lubrifiant évitant un démarrage à sec.
Daniel
OK merci.C'est vrai qu'une vanne 3 voies avec mise à l'atmosphère est LA solution... :wink:
patduf33
Administrateur
Idem je coupe l'air à l'entrée du système, il fonctionne encore quelques secondes, mais au redémarrage c'est parfait
Merci Pat :wink:
Une autre question:
Quelle est l'influence du diamètre du rylsan entre le "mélangeur" et la buse ?
j.f.
Le liquide ne se déplace pas sous forme de brouillard, mais sous la forme d'un film sur la paroi intérieure. Plus le diamètre est grand plus le retard à la pulvérisation sera important.
Une électrovanne ne perturbe pas grand chose si la tubulure terminale est longue et fine. J'ai un bloc de 4 électrodistributeurs dans ma centrale, en sortie de mélangeur, avec des mètres de tuyaux derrière : même pas mal !
jms
vu que la quantité de fluide nécessaire est minime, un système d’alimentation par gravité ne suffirait-il pas ?
Cela éviterait le "problème" de réservoir devant supporter une pression
Je m'étais posé aussi cette question, mais si l'on met le réservoir à une hauteur supérieure à celle du bec de pulvérisation, on risque l'écoulement par simple gravité quand on est hors fonctionnement... (sauf si l'E-V se trouve après le mélangeur)... :roll:
Par contre, mettre le réservoir sous une très faible pression (qq centaines de mbar) supprime les contraintes de pression...
Pour la tubulure entre le mélangeur et le bec de pulvérisation, comme ma X2 est toute petite, j'envisageais de mettre du tube rylsan 4/2... Qu'en pensez-vous?
coredump
J'ai tout fais en tube 4/2 sur la mienne, aucun soucis de débit ca suffit bien amplement.
Edit: pour rappel ma microlub avant son installation:
jms
pas mal :wink:
comment est assurée l’étanchéité des tubes sur le bouchon de la bouteille alu ?
coredump
Le plus simplement du monde: j'ai percé le bouchon (plastique) d'origine et inséré en force le tube nylon.
Aucune fuite jusqu’à ce jour.
jms
ah ben voilà une solution qu'elle est bonne, parce que vu mes capacités d'usinage, je me voyais mal refaire un bouchon comme j'ai vu certains en faire :lol: :wink:
Merci du tuyau (sans jeu de mots) :wink:
jawapi
Micro pulvérisation
Bonjour Francis, Bonjour à tous,
C'est intéressant de voir comment ton sujet de départ a captivé et s'est enrichi au fil de la discussion.
Je pensais essayer de réaliser le réservoir avec une bouteille en PET utilisée dans les fontaines d'eau gazeuse.
Elles offrent quelques avantages
Prix: 5/6 euros.
Capacité : O,5 ou 1 litre.
Contrôle du remplissage : Transparente et quelquefois graduée.
Résistance : Tenue en haute pression (Chargement par des cartouches co2.
Merci de vos retours.
vap38
bonjour à tous
très bonne idée merci pour la bouteille PET.
Peux tu nous glisser une photo pour identifier le produit :?:
Je vais répondre à tout le monde en MP suite à mes essais des fluides pour la micro pulvérisation. je vous communiquerai la marque l'adresse et les références.
A+ Francis
Daniel13
Bonjour vap 38,
Je souhaite être dans ta liste de diffusion pour le produit de lub vu que je suis en train de réaliser.
Merci et bonne journée
jms
Re: Micro pulvérisation
jawapi a dit:
Prix: 5/6 euros.
pour les bouteilles en PET, pas la peine d'en acheter, il suffit de récupérer une de coca, non ?
Je ne sais plus qui, disait sur ce sujet qu'elle étaient capables de résister à plusieurs bars de pression.
edit : j'ai retrouvé le message en question
JieMBe
Pour les bouteilles en PET d'eau gazeuse je confirme. Pour mes microlub j'utilise des bouteilles de 50 Cl d'un clone d'Oragina vendu sous la marque casino. J'ai testé jusqu'à 6 Bars, cela tient, normalement le cahier des charges de ces bouteilles stipule une résistance à une pression de 10 Bars en usage, la bouteille est sous une pression de 3 Bars.
Dans ma jeunesse j'ai beaucoup joué avec ces bouteilles pour faire des fusées à eau Je me souviens d'avoir gonfler une bouteille de 1,5 l à une pression de 17 Bars sans qu'ellle n'explose. Mais je n'ai rarement eu de manomètre qui monte aussi haut.
Après j'ai eu l'occasion de faire un stage chez un des embouteilleurs de Coca-Cola, je me suis renseigné sur la résistance des bouteilles, à l'époque on m'avait répondu que les bouteilles de 1,5 l résistaient jusqu'à 35 Bars, les 2 l à 15 Bars. L'explication venait que les 2 types de bouteilles étaient réalisées en soufflant les mêmes paraisons, ce qui explique la différence.
JMB
gaston48
JieMBe a dit:
JMB
Tiens oui exact c’est du PET, je pensais que c’était du PC comme les grosses
bonbonnes d’eau de distributeur
JieMBe
Re-
Tant que j'y suis, je présente mes micro-lub, basées aussi sur de la récup.
Celle illustrée est celle destinée à la Gambin.
L'air comprimée arrive par le tuyau de droite, ensuite passage par une électro-vanne 3 voies, qui doit être commandée, à la place du contacteur, de la pompe de lubrifiant si le commutateur de l'armoire est sur la position "micro-lub".
Ensuite l'air passe par le filtre puis par le régulateur, la pression est réglée sur 3 Bars, elle ressort d'une part derrière vers la bouteille, et d'autre part vers le deuxième régulateur qui lui est réglé sur 2 Bars. Enfin le lubrifiant est introduit selon le dosage opéré par le réducteur de débit unidirectionnel.
Il me reste à faire le diviseur, et à recevoir les tubes de contact MIG de 0.6mm commandés.
L'avantage de ce système, c'est l'a relative compacité.
Au passage j'ai fait mais essais à l'aide de gicleurs de gazinière, j'ai essayé plusieurs calibres avec une pression autour de 2 Bars, mes conclusions sont que en dessous de 0.5 mm le débit est insuffisant, et la buse se bouche trop facilement, Au dessus de 0.8 mm je trouve le débit trop important et le compresseur tourne trop souvent, d'où la commande de tube contact en 0.6.
En espérant contribuer à faire avancer le schmilblick,
JMB
Troisième micro lub en situation sur le BV20
Deuxième microlub
Micro-lub pour fraiseuse
jms
super !
tu peux nous donner les détails du bouchon de la bouteille ?
Comment as-tu monté le tube plongeur et l'arrivée d'air, c'est un système concentrique ?
Daniel13
Question connexe :
Je n'arrive pas à raccorder 2 Loc-Line. Je manque de force pour emboiter ou existe t-il une combine genre graisser ou autre?
Merci de votre retour d'expérience.
Daniel13
Merci Vap, mais il doit bien avoir moyen de s'en passer, parceque pour un seul assemblage c'est pas rentable !
Déja le fait d'avoir vu l'outil est une piste de réflexion.
ghg02
Daniel13 a dit:
Bonjour Daniel
essai avec du lubrifiant silicone, j'ai reussi comme çà sur le mien.
Guillaume
stefan531
Trololo
scrollsawpuzzles
cancer49
cancer49
