lapoutre
- 8 Fev 2010
- 275
lapoutre a dit:Le plus contraignant cette année c'est la détection des feux et de leurs couleurs. Avec des IR on ne détecte pas le noir des tranche des feux et les sick énergétique ne voient pas la différence entre le rouge et le jaune... .
Salut,lapoutre a dit:les sick énergétique ne voient pas la différence entre le rouge et le jaune... .
Goo a dit:J'ai du mal à imaginer la détente, le moteur peut il prendre assez de vitesse avec si peu d'élan ? Ou il y a t-il une réserve d’énergie cachée (ressort ...) ?
Au passage, question bricolage : comment réaliser vous vos perçage dans la tranche ? (je recherche des astuces car avec ou sans perceuse colonne j'ai un peu de mal ^^)
looplyla a dit:système assez sympathique, je me demandais pourquoi la tige ne pouvais pas faire une rotation complète (comme ça je dirais: parce qu'il y a d'autre truc en dessous de cet actionneur)?
lapoutre a dit:Dans certain cas j'utilise des cales que je me suis faite pour être à coup sur au milieu de la tranche de 6mm et à 10mm ou 20mm du bord. Merci à Syoctax de l'équipe IGREBOT pour cette méthode échangé à la CDF 2013
Cette année pour rabaisser le barycentre on a fait faire le châssis dans une matière lourde à une entreprise.
Goo a dit:En sachant que le périmètre du robot est plus large que l'an dernier, même sans le cuivre, ça aurait pu le faire.
Au moins vous êtes tranquilles et vous pourrez mettre quelques charges en hauteur.
Je suis d'accord avec toi, mais c'est possible car le périmètre est plus grand, non ?lapoutre a dit:En faite ce qui nous "sauve" c'est d'avoir 4 cages à billes.
