Etau d'angle
  • Auteur de la discussion Terrence
Terrence
meilleurs vœux et santé à tous.
Je beau parcourir, encore et encore les forums et le net, je ne trouve aucune réalisation d'un étau d'angle de soudure.
Je suis surpris, car c'est une pièce qui aide beaucoup, même pour les bricoleurs du dimanche comme moi,
et qui coûte un certain prix ! En tous cas qui encourage à le réaliser, pour ceux qui ont de la matière qui traine.
Il y a quelque temps, j'avais vu un post, ou une personne avait réalisé deux étaux, un réglable en angle et l'autre fixe à 90°.
Mais je n'arrive pas à remettre la main dessus.
Cependant, j'aimerai une réalisation qui se rapproche de çà :
Un plan ou croquis côté serait un cadeau pour l'année 2015.
Filsderaphaël
Bonsoir Terrence,
Les 2 guides que j'ai réalisés sont ici: https://www.usinages.com/threads/guide-de-bridage-pour-tubes-ronds.73052/
Leur usage est plutôt réservé au positionnement de tubes ronds.
La fabrication d'un étau à angle droit, tel que présenté sur la photo, ne devrait pas être très compliquée à faire, attendons les possesseurs et utilisateurs.
Je suivrai ce sujet avec intérêt.
A bientôt.
tranquille
J'utilise cela depuis bien longtemps pour positionner des profilés en soudure
Ça doit faire un carré de 250 environ pour 40 de haut
Je suis en déplacement, je ne peux pas faire une photo
Pas de plan mais juste une remarque :
-prévoir le serrage possible de cornières, donc un espace dessous la pièce mobile
A défaut un gabarit en forme d'équerre avec serrage des pièces avec 2 serres joint ou pinces étau spéciale soudure cela va aussi.
cdlt lion10
tranquille
Tu peux mettre les cornières à l'envers
Terrence
Attention,
le modèle présenté comporte une mâchoire en "VE" mobile.
Ce qui impose donc 2 noix.
une sur pivot avec un filetage, et l'autre sur pivot avec goupillage radiale.
tranquille
De mémoire, ces noix sont en cuivre sur le mien
Terrence
Effectivement, sur certain modèles, on voit clairement que la tige filetée et les noix sont en cuivre.
Peut-être pour éviter les amorces entre les éléments, je ne sais pas...
Toujours est-il, que je n'arrive pas à trouver un plan sommaire pour en réaliser un.
je possède de la tôle de 8 mm en acier.
J'aimerai une hauteur de mors de 60mm environ et une capacité de serrage de 100 mm.
tranquille
C'est un étau de positionnement, pas de serrage ou de fixation
Terrence
Oui c'est juste un étau de positionnement.
L’avantage de la mâchoire mobile, et que l'on peut "serrer" des épaisseurs de profilé différentes.
Quand tu seras rentré au bercail, et quand tu auras 5 min,
pourras-tu prendre quelques côtes sur le tien affin de les partager.
J'essayerai d'établir un petit plan en vue d'une réalisation.
Je reste surpris que personne sur le forum a présenter son étau d'angle de soudure.
C'est quand même une pièce à 100€.
Par avance merci.
noirvodka
J'ai 2 étaux de ce type, ce sont des pale copie de celui présenté en début de post, mais cela suffit bien pour positionner des tubes pour la soudure.
Ils sont en alu et j'ai du les payer environ 20€ pièce
Voila en situation
noirvodka
ilfaitvraimentbeau
bonsoir,
c'est sympa de fabriquer des trucs, mais ça ne présente pas de grand intérêt quand le truc existe pour vraiment pas cher dans le commerce...
patduf33
Administrateur
Si tu à de la matière qui traîne dans ton CPS (ça peut servir) ça coûte que du temps, et quel plaisir de faire et travailler avec ces réalisations :-D
Pat
Terrence
ils sont grand et bien dimensionnés tes étaux d'angle, noirvodka.
Je suis très surpris que tu les ai payé que 20€ pièce.
D'occasion certainement,(brocante ou coincoin) et si c'est le cas, les occasions de ce type sont plutôt rares.
Évidement, parfois cela ne vaut pas le coup de s'embêter quand le prix est dérisoire.
Je rejoint quand même l'avis de patduf33.
metalban
j'ai deux étaux comme ça ( achetés 2 € et 7 € en vide grenier :-D mais on en voit pas souvent)
ils me sont très utiles quand je veux souder des profilés à angle droit .
ça existe en chinois pas trop chers mais ça peut se bricoler, tout ce qui vient d'être ecrit est vrai (noix en cuivre...)
noirvodka
Terrence a dit:
Bonsoir Terrence,
Non je les ai acheté neuf, mais cela fait pas mal de temps, je crois que c'était chez casto, comme ils n'étaient pas cher, je pensait qu'il ne tiendraient pas longtemps, et finalement je m'en sert toujours, si j'avais su j'en aurai pris 2 de plus, par contre les noix ne sont pas en cuivre pas plus que les vis, mais ils remplissent parfaitement leur fonctions de positionnement.
noirvodka
koye
Ce genre d'étau d'angle n'est-il pas plus intéressant pour le serrage de profilé non-identique?
Castor24
Castor24
Castor24
mathias
mathias
mathias
misty soul
misty soul
misty soul
Nomadsoul
speedjf37
looplyla
looplyla
looplyla
