plans petit moteur a vapeur
  • Auteur de la discussion flamby
flamby
bonjour a tous,
je suis a la recherche de plan de petit moteur a vapeur stasinaire.
petit car se serait mon tout premier.
a+
flamby
merci fab 45
mais le probleme cest que je ne peut pas ouvrire les fichier mon ordinateur refuse.
aurait tu des plans papier et pourait tu me donner ta localisation en message priver.
merci d'avvance
a+
pascalp
Je ne sais ce qu'est un "moteur stasinaire" !
Mais si tu cherches un guide pour débuter je peux t'indiquer un site d'une extrême richesse.
modélisme en polynésie
Pour débuter, le simplex est tout indiqué et remarquablement documenté :prayer:
Il y a de tout, des dessins, des explications, des réalisations,des trucs et astuces, ... etc
des modèles les plus simples à des plus sophistiqués, le tout expliqué avec clareté et réalisé avec un matériel relativement "modeste" mais beaucoup de compétence.
Le plus dur, c'est d'arrêter et de sortir la tête du site, bon voyage !
Charly 57
flamby a dit:
bonjour a tous,
a+
Je ne sais pas ce que c'est. Si tu expliques un peu, tu auras plus de réponses.
Nous attendons des précsions.
flamby
pour moi un moteur statinnaire c'est un moteur fixe qui fonctionne a lair comprimer voir a la vapeur
Charly 57
Pour débuter et s'amuser , fait une recherche sur google avec "moteur paumelle".
Hyper simple, pas besoin de gros outillage et qui fonctionne.
Tout est sur le net: plans, vidéos, etc....
ZAPJACK
Même avec deux mains gauches, on peut construire le moteur Paumelle (appelé aussi Loopjack)
LeZap :partyman:
laflottepeche
Charly 57 a dit:
"moteur paumelle".
Pour m'amuser, j'avais envisagé de faire ce charmant petit moteur simple, dont la construction est très bien expliquée par le concepteur/réalisateur.
Problème:il est impossible de trouver ces pommelles maintenant.
Ce type de pommelle à été modifié dimensionnellement.
Leur longueur à été diminuée et selon moi ne permettent plus de faire ce moteur.(Du moins chez les "Castemerlins" locaux, qui avaient, il y a peu, les bonnes paumelles)
Georges de Villette
Impossible de trouver des paumelles ????????????
Tu n'as pas dû bien chercher ! :-D
Tiens , voilà mon Loopjack !
Georges .
laflottepeche
-Adorable petit moteur!,qui ne peut qu'inviter les gens qui pensent ne pas être doués à se lancer.
Voir ainsi, un objet issu de quelques pièces métalliques s'animer.
-"tu n'as pas dû bien cherché",me dis-tu. C'est comme: ne manger " pas trop gras", "pas trop sucré," pas trop salé" etc..,.et donc tu as raison.
Hors ce parallèle fait, et pour rester simple, j'ai cherché dans mon secteur géographique, tout simplement, à savoir dans 3 castos,
1 leroymerluche,1 bricotruc et 1 ou 2 ailleurs, d'où ma conclusion argumentée à mon sens.
Merci pour la photo, je comprends ton entousiasme égal au mien.
Georges de Villette
Laflottepeche , il me reste une paumelle identique à celle que tu vois sur la photo .
Si leur coeur t'en dit , je peux te l'envoyer ?
Georges
laflottepeche
Merci pour ta sympathique proposition.
En ce moment, je travaille à améliorer l'inverseur mécanique que j'ai (mal) fait, qui équipe le petit moteur vapeur de mon chalutier.
Ce réducteur me donne du soucis, des frottements excessifs font que le moteur se "met à genou".
Ce groupe même s'il peut faire une belle photo, n'est pas assez fiable actuellement pour être présenté comme une réussite.
(contrairement au moteur Stirling béta de JCMA que j'ai bien réussi).
Je pense que tu pourrais réserver la pommelle pour un candidat à la construction de ce moteur, qui pourrait en être ravi (ou faire un moteur bi-cylindre.Cette version est évoquée je crois sur le site de blooo.
pascalp
Dans la série des petits moteurs à vapeur (air comprimé) nécessitant un outillage et des fournitures minimalistes (certains font peur !) je vous propose:
E-zee steam engines
C'est en anglais, mais une fois que l'on a compris le principe de fonctionnement, ça ne pose pas trop de problème.
Reste le problème des conversions en métrique, dans les plans côtés.
Les plus simples se contentent d'une photo. Le problème de plan ne se pose pas trop, du moment que ça jointe sans trop de fuite et que le timing est correct !
patrick Hadengue
Si vous considérez qu'un moteur "Pop Pop" est un "petit moteur à vapeur", alors j'en ai fabriqué plusieurs qui me donnent satisfaction... après, je dois avouer... pas mal de déconvenues !!!
mon site : https://sites.google.com/site/moteurpoppopbalou/
Patrick Hadengue du 80
coquillette
Coolantom
Coolantom
Castor24
gégé89
gégé89
manuu
Precis84
cacajou
hpvectravl
didou
didou
Bruno26
