zamak
Anonymous
Quelqu'un peut il me donner un contact pour m'approvisionner en zamak.
Je voulais tester cette alliage pour couler quelques pièces mais je n' arrive pas à me fournir !!!! :mad:
merci d' avance,
:-D
Tourblanche
... un tour Atlas hors d'usage :???:
presque tout est fait en zamac la dessus :oops:
mais ça fonctionne quand même . :-D
Plus sérieusement , il doit exister d'autres vieilles machines qui utilisent des
pièces en zamac ?
Paul69
Je crois que les carburateurs auto sont en Zamak.
A voir chez un casseur
Paul
ilfaitvraimentbeau
bonjour Alproc
tu peux avoir du zamac très facilement pour pas cher
tu vas voir ton garagiste ou tu vas dans une casse et tu récupères des carbu, pompes à eau HS...
tu donnes la pièce
le zamac fond très facilement et se moule bien, j'avais fait des essais il y a quelques années dans des moules en platre
pas besoin de t'embêter à démonter les carbu et autres, tu fond le tout et tu décantes les rondelles et le reste et la crasse et tu as du métal impeccable
bois.debout
Pour un carbu, pas de problème, on sait en quoi c'est fait...
Mais existe-t-il un moyen simple pour identifier le zamak, sans le confondre avec un autre alliage, lorsqu'on trouve une pièce d'origine inconnue ?
gaston48
Peut être avec une goutte d’acide chlorhydrique, le zinc est tellement
sensible ?
Tourblanche
Avec un thermomètre ? Le genre qui mesure a distance ,
si ça fond a la température de fonte du zamac , ça en est probablement ?
Petit détail , il y a plus d'une recette de zamac
zamac 2 , zamac 3 , zamac 5 etc
http://en.wikipedia.org/wiki/Zamak
Anonymous
zamak le retour
Tout cela est très intéressant :-D mais je cherche surtout des adresses de fournisseurs pour m' approvisionner ds les quantités que je souhaite et avec la qualité souhaitée. :roll:
Comme le dit tourblanche, il y a plusieurs nuances et mélanger tout cela ne doit pas donner un résultat métalurgiquement correct :shock:
Bien cordialement à tous,
Alproc
mecanotrain
alproc a dit:
merci d' avance,
Voici un fournisseur ( FILMETAL) où j'ai acheté du Kayem; ils ont tous les zamac en vente.
http://www.filmetal.fr/Fiches%20Produit ... oduits.htm
Contacte le commercial Mr Casassus Daniel, basé à St Priest 69800
daniel.casassus@filmetal.com
J'ai eu de trés bons contacts avec lui pour l'achat de mon alliage.
Anonymous
Dieu soit loué, çà devait être à cause des vacances .... sourire :-D
Merci à Mecanotrain qui est nouveau à ce que je vois, j' irais voir ta présentation et te souhaite dors et déjà bienvenue.
Dès lundi je téléphone youpi :wink:
cordialement,
Alproc
mecanotrain
Ce n'est pas fini; j'ai retrouvé ces adresses de fournisseurs mais je n'ai pas commercé avec eux.
Association ZINC FONDERIE
45 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie
adresse postale : 92038 Paris La Défense
tél. : 00 33 1 43 34 76 67
fax : 00 33 1 43 34 76 37
email : webmaster@zinc-fonderie.asso.fr
http://www.zinc-fonderie.asso.fr
DISTRIBUTEURS
- G.M. Métal
86150 Le Vigeant
tél. : 05 49 84 98 84
fax : 05 49 84 98 54
- Umicore France
Les Mercuriales - Tour du Ponant
40 rue Jean Jaurès
93176 Bagnolet Cedex
tél. : 01 49 72 42 42
mecanotrain
bois.debout a dit:
salutous,
Simple ? NON. Facile ? OUI.
Chez un de mes récupérateurs préférés, j'ai vu fonctionner un appareil de ce genre:
http://www.directindustry.fr/prod/spectro/analyseur-de-metaux-portable-oes-32884-183752.html
On l'appuie sur l'alliage inconnu, et qques secondes après, la teneur des différents métaux apparait sur l'écran. :eek: Facile donc pour classer les matériaux. :smt038
L'analyseur contient une immense base de données, qui peut être réactualisée. :smt023
En fait, c'est un appareil FABULEUX pour un pro de la récup; :smt041
ah, j'oubliais: le prix aussi est FABULEUX !!!!!!!!!! :smt089 :smt022
bois.debout
Là, je crois que cela dépasse mes moyens... Et aussi mes besoins :!:
didou
Généralement le zamac se reconait facilement car il est plus lourd et d'un gris plus foncé que l'alu, en cas de doute on le perce avec un foret, les sensations de perçage du zamac seront proche de celle du laiton (foret qui coince un peu)
slouptoouut
slouptoouut
electroremy
la goupille
Precis84
Sebos38
Résolu Probe wizard?
Sebos38
Sebos38
jomap
Benji31110
marktwo
SCHERY
SCHERY
julien1
Boris_25
