Vitesse de descente rapide en Z
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion izium
izium
J'utilise Visualmill pour créer mes parcours d'usinage et j'ai un petit souci sur la descente rapide en Z sur le matériau.
La descente rapide se fait correctement si j'utilise un outil, mais si j'ai deux ou plusieurs outils de même nature, alors la descente rapide se fait à la vitesse de plongée, ce qui peut être LONG...
Si quelqu'un sait comment résoudre le problème....
Je mets ci-dessous le code généré par Visaulmill, il s'agit de deux rectangles avec une découpe intérieure et une découpe extérieure.
Merci.
N1G21M6T3
N2M3S15000
N3G0X268.4828Y114.6379
N4Z4.5
N5G1Z-0.1F360.
N6Y111.3379
N7X268.108
N8Y114.6379
N9X268.4828
N10G0Z4.5
N11G21M6T8
N12M3S15000
N13X265.7417Y117.6141
N14G1Z0.F360.
N15X265.6769Y117.5707
N16X265.5901Y117.441
N17X265.5597Y117.2879
N18Y110.
N19X265.5901Y109.8469
N20X265.6769Y109.7172
N21X265.8066Y109.6304
N22X265.9597Y109.6
N23X312.3736
N24X312.5266Y109.6304
N25X312.6564Y109.7172
N26X312.7431Y109.8469
N27X312.7736Y110.
N28Y117.2879
N29X312.7431Y117.441
N30X312.6564Y117.5707
N31X312.5266Y117.6574
N32X312.3736Y117.6879
N33X265.9597
N34X265.8066Y117.6574
N35X265.7417Y117.6141
N36G0Z4.5
N37M30
En N10, tu es déjà à Z4.5, je suppose que visualmill part du principe que tu es près de la pièce...
Regardes au niveau du changement d'outil si tu ne peux pas faire remonter à l'origine machine
J'ai oublié de dire que je découpe des plaques de PVC et que j'utilise Kay pour piloter la CN
J'ai pas vu de possibilité de faire ça avec Visualmill.
Je mets une image des vitesses, j'ai déjà essayé de faire varier les vitesses mais la vitesse de descente rapide utilise la valeur de plongée
Je mets l'image de Tool ci-dessous.
Sinon je pensais que le post-processeur est peut-être mal configuré.( Rapid Motion Block Format est à 0, ?)
gaston83
MacPepR
ygaillard
Florent07
Florent07
