vitesse de coupe d'un fly cutter ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pimpon
pimpon
Bonsoir ,
je viens de commander un petit fly-cutter à cône cm2 et j aurai souhaité savoir selon les materiaux quelles étaient en gros les vitesses de coupe , plus particuliérement pour l alu et le laiton , en surfacage .
merci d'avance , cordialement / jean-yves
Salut pimpon.
Un fly-cutter c'est comme si tu était sur un tour car il y a qu'un outil, donc tu prends ces mêmes bases, pour alu avec du Hss 500m et le bronze 250m il faut tenir compte du rayon que tu vas régler ton fly-cutter et aussi si tu travail en pleine pièce(alésage) ou en choc la faudra réduire.
Cordialement @ ++
Bonsoir ,
Déjà une réponse ! trop fort ce forum et surtout un grand merci liaudet ! cordialement / pimpon
Florent07
Florent07
losctheo
jajalv
jajalv
kacim8400
FlorianVT
teissedre
fertun
fertun
fertun
Léo 643
PanzerKpfWagen
lolo
