schermi
Bot usinages.com
Bonjour a tous ,
Voila je viens de faire du tri et finir de ranger mon atelier, et je souhaiterais vendre ces objets .
A combien pensez vous que ca puisse partir?
1er lot:
Visu 2 axes avec protection des règles très peu servi:
1ere règle : 250 mm utile 390 mm total
2eme règle: 600 mm utile 740 mm total
règle digitale 150 mm
2eme lot:
Ce sont des pièces de mon hbm wm 250v qui est maintenant numérisé.
Chariot tourelle avec tourelle. rainure outil 19.5 mm
Vis chariot transversal diamètre 14 mm , pas de 2 mm longueur totale sous pièce en alu 215 mm, longueur filetée 160 mm
boite a vitesse + vis diamètre 20 pas de 3 mm longueur 850, 760 mm filetée
bloc chariot longitudinal qui se monte sur l'ensemble précédent avec enclenchement de l'avance auto
J'ai aussi le palier et roulement etc... qui était avec.
Merci à tous pour votre aide
1er lot:
2eme lot:
