Vis à billes perdues
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Popino
Popino
'soir
Habitué mais hélas pas présenté (bientôt), question pour des champions
Comment ça marche une VAB comme ça. Les billes font +/- 0.8. Quel peut-être leur circuit?
Comment ça peut se remettre, ces billes?
Sinon, où trouver du rechange?
Merci à tous
Bonsoir Popino,
j'ai travaillé à l'entretien de machine outils à commande numérique.
Les VAB, pas touche! Si ça marche, au besoin tu netoie et tu lubrifie.
Si elle a pris trop de jeu, elle est morte! Et si tu l'as démonté, dommage c'est tout pareil elle est morte!
Tu n'as plus qu'à la changer...
Michel
Bonjours
J'y connais pas grand chose envis à billes
En demandant à Google " vis à bille fonctionnement" on doit trouver des réponses au modèle de vis que tu possède je sais qu'il y a un canal de retour pour les billes et que quelque fois on peut le démonter assez facilement
Maintenant : c'est mort
Oui P'etre bien mais pourquoi
Est ce que c'est impossible à remonter?
Est ce que ça prend trop de temps à remonter?
Est ce que c'est moins précis ?
Est ce que!...
Je sais également qu'il y a en fait deux écrous accoler pour permettre un rattrapage de jeux avec une cale d'épaisseur entre les deux qui permet ce réglage par contre quel sont les contraintes des jeux de fonctionnement? Ça je ne sais pas
Je viens de faire une recherche " réparation vis à billes"
Il y a des tas de réponses donc je pense ue l'expression , c'est mort est un peu exagérée
https://www.usinages.com/threads/entretien-des-vis-a-billes.20845/
'jour
Ya pas de trou/canal de retour de bille. C'est pourquoi j'ai posé la question.
Ya des pièces jaunes (!) qui font passer les billes dans le filet précédent.
Petit casse-tête.
On dirais que cette vis a billes est en fait composée de plusieurs "vis a billes". Les pièces jaunes font passer les billes sur le filet de la vis et la fait retourner dans le filet précédent de l’écrou. Il y a combien de filet et combien de pièces jaunes?
J'etais en train de poster , et je suis revenu en arrière , je sais pas ce qui c'est passé
Pour résumer
Essayer de mettres les billes par l'interieur de l'écrou en les maintenant en place avec de la graisse
Insérer dant l'alesage une bague de diamètre exter égal au diamètre du noyau de la vis, pour maintenir les billes pour qu'elles ne tombent pas, et revisser l'écrou sur la vis
Mon frère qui faisait de la réparation de machine outil quand il usinait une vis,il enlevait l'ecrou en le dévissant sur une bague lisse pour maintenir les billes , Puis une fois l'usinage effectuer il remettait son écrou en place en le revissant
Pas du tout sur que ça marche, mais pourquoi pas
Geoff' a dit:
Il n'y a qu'une seule vis, mais il y a deux écrous accolés pour pouvoir régler le jeu , le jeu se règle en intercalant, par exemple, des cales d'épaisseurs entre les deux écrous
Les pièces jaunes servent certainement à faire revenir les billes dans le circuit , elles doivent remplacer les canaux qu'on vois sur certaine vis
comme ici
215827
et sur celle la les canaux sont dans la vis l'écrou
215826
par contre il semble y avoir deux canaux de transfert, mais on ne vois pas de système de rattrapage de jeux.
bon ben je ne sais pas comment est réglé le jeu. j'ai recherché sur gougolle et je n'ai pas trouvé , je pensais que c’était deux écrous mais je ne vois pas comment ça ce règle
Tout à fait
2 écrous séparés par des bellevilles ( 1 autre écrou pareil est resté dans le tube alu) et chacun a 3 pièces jaunes à 120°(celles du haut et du bas servant au "recyclage" et celle de mi hauteur servant au remplissage????).
Avec mes respects, a+.
Dodore a dit:
Sur certaines sa ne se règle pas.
Il y a du jeux et il faut faire avec, surtout sur celle en classe c7 qui sont plus pour du déplacement que pour de la machine outils
A ma connaissance il y deux systèmes pour avoir une précontrainte sur les VAB :
- Un écrou accolé à un second séparé par une cale (pas de ressort à ma connaissance) : chaque bille porte que sur un seul coté du chemin de roulement (coté suivant l'écrou)
- des billes calibrées pour être un poil plus grosse que le chemin de roulement : chaque bille porte les deux cotés du chemin de roulement
Le premier système c'est celui que je connaissais, ou plutôt qu'on m'avait décrit, le deuxième je ne le connaissait pas, et pour tout dire, il me parait moins précis , puisqu'il n'y a pas de réglage, donc soit ça marche soit ça coince, soit il y a du jeu
Suivant la littérature cela permettrait d'augmenter le raideur (moindre déformation élastique)
La précision est donnée par le choix des billes qui font la précontrainte et par la même occasion le prix je pense. Des VAB en classe C0 existent avec ce système c'est donc qu'il n'est pas si mauvais
Le premier système avec cale devrait couter moins cher
Suivant THK
Maintenant je comprend pourquoi Delorge 64 dit que les vis à billes ne se répart pas, effectivement avec un système ajusté au quart de poil, si on change les billes ,c'est foutu
C'est dommage je ne lis pas la langue du cheik spire si tu avais des docs en français ....
Traduction vite faite
La précharge avec un simple écrou est assurée suivant le diamètre des billes. Ceci élimine la variabilité de l'angle de contact, qui est le plus impotant facteur de la performance d'une VAB. Cela assure aussi une grande raideur, un mouvement doux et "une haute précision contre les vibrations"
L'utilisation d'une cale dans une noix double à tendence à causer des variations dans l'angle de contact a cause d'une mauvaise planéité de la surface de la cale et une perpendicularité imprecise avec les noix . Il en résulte des angles de contact irréguliers, une performance de rotation moindre et "une faible précision de vibration"
En fait ce n'est pas vibration le terme mais j'ai un trou de mémoire pour le bon terme : disons que c'est la tenue de la noix bien dans l'axe de la vis
Merci pour la traduction
Je me posais la question, : est ce que les gorges ont une forme exact de cercle
Je me suis dis : si on prend un plan parallèle à l'axe : non
Mais si on prend un plan perpendiculaire à 'l'helice ? Il semblerais que ce soit plus juste... Mais.... Comme l'angle de l'hélice est plus important sur le diamètre du noyau que sur le diamètre exter.... Est ce que ça ne donne pas une forme un peu spéciale du chemin de roulement des billes .... Bon oui j'admets je cherche vraiment la petite bête ....
Geoff' a dit:
Correction: On dirais que cette écrou est en fait composée de plusieurs "écrou". Les pièces jaunes font passer les billes sur le filet de la vis et la fait retourner dans le filet précédent de l’écrou. Il y a combien de filet et combien de pièces jaunes?
Meaculpa, j'ai écrit trop vite!
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Sebos38
kawah2
IvanD
Papy54
Papy54
Jack bel
