Vibration et force de la machine SPINNER MVC 850
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mouradsaidi840
mouradsaidi840
Bonjour tous le monde,
Je travail sur un centre d'usinage modele SPINNER MVC 850, son directeur de commande SIEMENS.
Je veux savoir comment visualiser les fréquences de vibration et les efforts de coupe au cours d'usinage directement sur la machine.
Comment faire?
Y a t il des étapes a suivre?
Merci d'avance.
Mourad
"En blaguant" si tes pieds vibres ,un bruit pas convenable,et la propreté de ton usinage .
"plus sérieux"
Je ne connait pas ton centre d'usinage ! mais logiquement tu peu jouer avec le "potar" au niveau de ta rotation et de ton avance .ensuite si tu as vibration (améliorer le bridage)mais surtout ne t'avise pas de mettre tes mains pour absorber les vibrations :-D
Les vibrations sont créer par ,mauvais plaquage de la pièce ,son épaisseur,l'outil peut être en question (rotation élevée,talonnage,ou l'inertie du a sa taille)et autres.
Merci bien Damy pour votre réponse, mais je vais lire et visualiser la valeur de l'effort et de la vibration appliqués sur l'axe de la broche.
Est ce que la machine SPINNER peut afficher sur l'écran des valeurs de l'effort et de vibration (fréquences)?
Comment faire pour l'afficher sur l'écran?
Et merci d'avance?
Mourad
C'est même étonnant..?
il n'y a pas une autre configuration de l’écran avec les "sofkey" pour avoir la visibilité des "curseurs "
c'est quoi le sofkey?
y'a t-il une méthode pour mesurer l'effort de coupe sur la machine?
les "sofkey" se sont les commandes (petit boutons vers l’écran) qui ouvrent des directives sur ton écran .
As tu une photo du pupitre ?
sur siemens cela s'appelle une softkey également ? ( desolé ça a pas trop de rapport mais je suis curieux)
mmikee02
mmikee02
kiki86
kiki86
Rich
Florent07
Florent07
yellow_submarin
yellow_submarin
fb11
Marc le Gaulois
Flo44
