FILEAX 33
Que se passe-t' il si on place des variateurs de fréquences en cascade ?
Je développe : je modifie actuellement une BF20V pour que sa transmission se fasse par courroie.
La motorisation serra confiée à un moteur 230v tri 1400t/mn (750w mais on s'en fout).
Les contraintes de place me bride sur les diamètres des poulies.
Les calculs de vitesse de rotations broche ne me conviennent pas des masses,
étant adepte de vitesses de rotations plutôt lentes (entre autre taraudage effectués à la fraiseuse)
je me retrouve avec une vitesse de broche théorique au minimum de 228tm/n à 10hz
( fréquence à laquelle je ne veux pas descendre plus pour éviter les décrochages).
L'idée (à la con ou de con(au choix)) : un premier variateur de fréquences réglé à 25hz pour l'exemple
suivi d'un deuxiéme à 10hz me donnera t'il une vitesse broche 114t/mn soit 5hz.
Alors, selon vous ... jouable ou pas ?
