variateur pwm (plage de réglage faible sur le potard)
dma91640
j'ai monté un variateur PWM (conrad 10A) pour mon avance de fraiseuse. Ça fonctionne.
J'obtient une grande variation de vitesse mais avec une faible variation sur le potentiomètre (10Komhs). Puis-je monter un potard de 5Komhs et une résistance fixe de 5k en série?
Y a t-il un risque pour la carte, svp?
a l'origine c'est le schéma 1
Quelle option prendre entre 2 ou 3?
Merci de vos réponses
hp=360
Essaye quand même de refaire des essais avec le 10k en verifiant tous les branchements. J'ai eu des soucis avec des 10k de chez conrad et des Altivars : Accélération absolument pas linéaire, avec saut brusque dans les basses fréquences. Après avoir mis en cause le moteur biélorusse, les altivars d'occasion ( une dizaine à l'essai quand même ! ) et la qualité du courant du secteur, tout est redevenu normal quand j'ai débranché et remplacé les fils du potentiomètre.
jcb
Il existe des potentiomètres à variation linéaire et d'autres à variation logarithmique .
Si le votre est du dernier type, il est normal d'obtenir une variation non linéaire.
Bonne journée!
f6bqi
le montage 2 est correct pas le 3
Sur les potentiomètres, 10K A indique que le pot est linéaire (valeur proportionnelle à la position du curseur)
10K L indique un pot avec courbe logarithmique qui est normalement utilisé pour l'audio.
Le talon (résistance) peut être mis ou d'un coté ou de l'autre ou même des 2 cotés ce qui permet d'avoir une plage plus réduite de réglage.
Michel
dma91640
Merci à tous,
je ferai des essais ce soir.
bonne journée.
Berola
Attention !
certains potars japonais sont linéaires et pourtant marqués B !!
nike
Le montage 2 va diminuer par deux la plage de variation de la vitesse. La variation de la résistance sera de 5K à10K et non pas de 0à 10K comme avec le potar seul.
Nike
dma91640
j'ai fait quelques essais mais la plage de réglage n'est pas total.
je m'en contenterai pour le moment.
Merci à tous.
hazet
cobbra85
jambille
