Variateur de vitesse
  • Auteur de la discussion jpcdr83
jpcdr83
Je suis entrain de fabriquer mon backstand, j'ai un moteur monophasé de 220 V avec 2 condensateurs d'une puissance de 2,2 Kw qui tourne à 2850 tr/mn. Je voudrais mettre un variateur de vitesse le plus simple et surtout le moins chère, que me conseillez vous.
Jean-Paul
lusi
Que me conseillez vous?
De verifier que ça peut fonctionner.
Moi personnellement je ne perdait pas le temps de trouver une solution avec çe moteur.
Amicalement
jpcdr83
Le moteur fonctionne très bien, j'aimerai juste savoir qu'elle variateur de vitesse je peux mettre sans me ruiner
copeau 78
AUCUN variateur possible pour cette puissance de moteur monophasé.
toutefois il existe une solution :
l'alternostat ou rhéotor ou variac ou roto-transfo ou transformateur rotatif .
il te faut toutefois en trouver un qui permette de passer une bonne dizaine d'ampères ; c'est pas courant du tout !!!
il y en a sur Hibêê mais ça coûte des ronds .
tu pourrais prendre un moteur tri 220 volts avec variateur alimenté par le secteur 220v mono .
les moteurs tri sont pas chers en occasion , les variateurs un poil plus car recherchés .
jpcdr83
:sad: Merci de ta réponse copeau 78, mais déçu, car j'ai déjà ce moteur depuis quelques années que je voulais utiliser sur ce projet, je crois que je vais me contenter du ON / OFF
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
champimatic
