mecanix
j ai un vireur SAF entrainé par un moteur universel et un variateur à thyristor (année 70) en 24 volt
ce n'est pas un moteur série ,le stator est alimenté en 24v redressé donc un bon 30 Volt pas de régulation
le rotor qui ressemble à celui d un démarreur auto est alimenté séparément via un un thyristor piloté par un triac
la carte a beaucoup souffert et été pas mal bricolé ,je n ai pas la pédale de commande (je me pose encore la question de savoir si je commande à l ouverture ou à la fermeture) et j ai eu le moteur sans les charbons ni leur fourreau en laiton
je n ai donc pas un morceau de bon pour tester l autre !
il n y a pas de pont de diode ,d'un coté redressage demi alternance et de l autre c'est le thyristor qui lui délivre des demi alternance +ou - hachées
je voudrais m orienter vers une solution pérenne :pont de diode et condo pour alimenter les bobines du stator
et un variateur moderne pour le rotor :j'avais pensé à un carte PWM de chez Ali ,CELA est il compatible avec ce câblage moteur
et avec tout ça il me faut un marche arrêt à la pédale
merci d'avance
mecanix
merci d'avance
mecanix
