Utilisation coudeuse , marque Arno
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Cailloux
Cailloux
Je viens d'acheter cette plieuse que la plupart d'entre-vous connaissent certainement mieux que moi . J'ai donc une question. A quoi sert le deuxième cube ? Comment se monte-t-il ?
Merci d'avance de vos lumières,
Michel
La plieuse
Le cube
Position 1
Position 2
Re: Utilisation plieuse
je pense que depuis octobre , tu as du trouver
sinon , c'est pour faire des coudages ou contrecoudages rapprochés
Non, je n'avais pas trouvé. Le problème m'était un peu sorti de la tête. Mais effectivement, ça me paraît une bonne explication. Je te remercie.
Bon weekend,
Michel
Bjr ,
C'est une petite machine tres pratique ! , ça existe aussi en hydraulique .
je l'a connais sous le nom de coudeuse , marque Arno
J'en recherche une depuis longtemps , même en mauvais état , à prix modique ...
Bonsoirs
je viens squatter un peu se sujet
J'ai a réaliser des anneaux de chaines dans du fer rond ø12
220211
ø de fil:12mm
lg:140
largeur:45
Au boulot il y a dans un coin une plieuse de ce type mais je ne sait pas comment m'en servir pouvez vous m'expliquer un peu le fonctionnement de ces plieuses
Est ce que je pourrait plier mes pièces sur cette machine?
nb:Les pièces peuvent être faite en 2 partie car de toute facon je devrait les couper en 2 pour le montage puis resouder
Bsr ,
Cette coudeuse ne permet pas de faire un pli sur 180 ° ( 120 ° env max )
Il faut utiliser un autre modèle qui "tourne " la barre autour d'un axe vertical , voir modele de chez Otelo
: http://www.otelo.fr/fr/catalogue/cintreuse-universelle/vadium-92216084/-ref-77557.html?utm_source=hellopro&utm_term=Cintreuse+universelle&utm_medium=comparateur&utm_campaign=flux-produit&source=hellopro
Ou alors former 2 pièces en forme de U , à la presse avec un poinçon entre 2 cales .
merci pour la reponse
En faisant les pieces en 2 parties en C j'aurais monis d'angles de cette maniere c'est peut etre possible?mais cette plieuse est peut etre petite pour plier du ø12
Je ferait un essaye sinon je ferait autrement
Bsr ,
Cette coudeuse est donnée pour plier du carre ou du rond de 15 mm max .
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
cima96
DidierV
DidierV
DidierV
Mich44850
