Usinage tube laiton
  • Auteur de la discussion julien76
julien76
Bonjour tout le monde.
Voila je suis trompettiste et je veux réparer une coulisse d'accord.
Pour cela je dois usiner un tube en laiton.
Le brut que j'ai trouvé a un Ø intérieur de 11.15
et un Ø extérieur de 12.70
je dois l'usiner pour arriver au Ø11.76 intérieur
et Ø12.5 extérieur
Ce tube mesure 100mm de longueur.
Pour le Ø extérieur je ne pence pas que cela pose un problème mais pour ce qui est du Ø intérieur c'est pas évident car le tube est assez long.
Peut être avec un alésoir à main expansible mais je ne vais pas retirer beaucoup de matière à la fois ou bien y aller progressivement tout les 1/10éme avec des forets? javascriptemoticon(':smt017')
Avez vous une idée?
Brut à usiner
Coulisse endommagée
Berola
Dans ce cas précis , L'alésoir risque de déformer le tube mince en "facettes".
Soit un rodoir , soit un usinage en lunette .
croville
il fallait commencer l'alegage en premier avec l'alesoire et prendre 10/100eme par 10/100eme,puis faire en second l'exterieur
KY260
sauf que sur les cuivres, les tubes sont fait en roulés.
et il faut respecter le sens du laminage, à savoir que les tubes sont roulés dans le meme sens que le laminage, ce qui permet une bonne propagation de la raisonance.
c'est ce qui fait la difference entre un instrument qui sonne et une casserole.
ce point a largement ete debattu chez H Selmer dans les années 1970/1980 chez qui mon pere etait essayeur professionnel sur les saxophones basses.
PRECIS974
Une fois j'ai usiner un tube en laiton en fabriquant un "rodoir" en usinant un rond d'alu et en y collant 3 bandes de scotch double face mousse + 3 bandes de papier abrasif. J'ai enlever seulement quelques dixièmes mais le système avait bien fonctionner et n'avait pas trop fait chauffer le tube. J'avais lubrifié avec du pétrole lampant.
Mickaël
JeanYves
Bonsoir ,
Il faut d'abord faire l'interieur , bien sûr !
Mais je pense , avec un outil à plus de 2 levres , comme un alesoir machine au bon Ø .
Sinon il risque de partir en tortillon !!...
pro-ms
toulousain
PepeMax
KITE
Antoine Chapon
XIIIVSI
biscotte74
biscotte74
biscotte74
geger
stef1204
stef1204
crapulatos
crapulatos
crapulatos
