je crée cette discussion parce que j’ai répété plusieurs fois des explications sur l’utilisation d’un mandrin 3 mors
les intervenants se posent régulièrement des questions sur leur mandrin qui ne tourne pas rond
le mandrin trois mors , et spécialement s’il est en mors dur n,est pas prévu pour tourner rond au 1/100
bien sûr s’il est neuf ce sera certainement meilleur que s’il est vieux
j’ai travailler avec des mors completement pourri et j’ai quand même fait des pièces bonne
la meilleure solution pour avoir une pièce qui tourne parfaitement rond c’est de la faire sans la démonter du mandrin
Voici une façon de procéder
donc quand on serre une pièce en mandrin 3 mors durs il y a de forte probabilité qu’elle ne tourne pas rond si on a moins de 2/10 c’est très (trop) bien
il arrive qu’on ai des ecarts de plus de 5/10
c’est normal , si vous voulez quelque chose qui tourne bien rond en mors dur , il faut acheter un mandrin de haute précision €€€€
ensuite si vous voulez un peu mieux, vous pouvez bricoler votre mandrin pour essayer de ranger un peu le défaut , il y a sur le forum plusieurs façon de retoucher les mors durs
ensuite si on veux reprendre une pièce pour qu’elle tourne bien rond ( vous remarquez que je ne dis pas « parfaitement rond« ) on utilise des mors doux qui permettent une concentricité a 0,02mm
pareil il y a plusieurs explications sur le forum pour l’utilisation et l’usinage des mors doux
il y a aussi d’autre façon de prendre une pièce pour assurer une concentricité correct
montage en pince
montage entre pointes
montage en pince
