Usinage d'un plateau de perceuse
  • Auteur de la discussion caferace03
caferace03
J'ai récupéré cette semaine une perceuse Adam qui a d'origine un système d'étau et de plateau comme sur la 1ere photo.
Sur la mienne il n'y a plus ni l'un ni l'autre :sad:
Je vais y adapter un étau (celui de la 2eme photo est provisoire) et j'ai dans mon stock une tôle circulaire d'un diam. de 260mm ép. 10mm (photo 3) avec laquelle je compte faire un plateau.
Ma question est la suivante:
J'ai remarqué sur pas mal de pièces circulaires (plateau de perceuse, disques de freins...) que la finition était faite à la fraiseuse, quel est l'avantage par rapport à une finition au tour?
J'ai les 2 machines capables d'usiner le plateau (quoique je n'ai pas de plateau diviseur sur la fraiseuse...) laquelle dois je utiliser?
Merci d'avance
Bernard
La tôle qui va me servir pour fabriquer le plateau: alors fraisage ou tournage?
L'état actuelle de ma perceuse avec l'étau provisoire
le système de plateau/étau que je voudrais copier
caferace03 a dit:
Merci d'avance
Bernard
Les deux mon capitaine, préférence pour pour le tour car plus facile à prendre avec mords inversés, tu n'auras pas un état de surface impeccable jusqu'au centre car la vitesse de coupe change constamment et vers le centre l'aspect sera mat, à moins d'avoir un variateur.(°_°)
JKL
Attention dresser la surface d'une tole offre généralement des surprises. AMHA il faut au moins dresser les deux faces et encore sans garantie d'obtenir une surface plane. Il faut donner la préférence à un disque débité à partir d'un cylindre.
c.phili
a mon avis 10mm c'est un peu limite comme épaisseur si il faut encore le dresser par contre elle me plairait ta perceuse :-D
caferace03
Merci pour vos réponses, je vais dresser au tour, c'est plus simple.
Pour ce qui est de la matière, je suis bien conscient que ce n'est pas le top mais c'est ce que j'ai :) donc je ferais avec... et je vais quand même renforcer avec des goussets soudés avant usinage, et on verra !!
Pour ce qui est de la perceuse, je l'ai trouvée pour pas cher, mais pas en super état loin de là :sad: :
Pour résumer:
- le ressort de rappel cassé (réparé)
- le moteur n'est pas d'origine, celui ci tourne à 920 tr/mn au lieu de 1450 et les fixations de l'original ont été meulées
- pas d'étau digne de ce nom, pas de table
- le couvercle est en polyester simplement posé
- et plein d'autres trucs.....
Ceci dit, depuis que je l'ai, je n'utilise plus du tout ma chinoiserie, quel confort d'utilisation, ça c'est de la machine!
Bernard
KY260
sur ces perceuse, mise à part les premiers modeles, ils sont tous avec un couvercle en polyester.
par contre, c'est une tres bonne machine, stable et precise.
si tu as un modele en CM2, ta puissance moteur doit etre de 750W.
TREBOR_7
Bonsoir à tous
Caferace, si tu as besoin de photos ou de côtes pour réaliser ton plateau, n'hésites pas j'ai la même Adam que sur la photo, en cm3 et 1.5 cv
caferace03
Merci Trebor pour ta proposition mais dans la mesure ou je fais avec ce que j'ai, ça m'étonnerai que je tienne les cotes :lol:
Pour l'instant je reste sur ma tôle de 10 renforcée par des goussets, à moins que je ne trouve un autre brut ou mieux, un plateau tout fait, chez mon ferrailleur, le pire c'est que j'en ai vu un une fois...
Merci encore
Bernard
tranquille
tu peux p-e chercher un plateau de tour, avec un peu d'adaptation, ça serait une bonne base ...
caferace03
Bon sang, mais c'est bien sûr ! :)
De tranquille
MessagePosté le: Ven Aoû 22, 2008 8:21 am Sujet du message:
De phil916 (merci pour le lien)
MessagePosté le: Ven Aoû 22, 2008 11:57 am Sujet du message:
oui j'avais la même idée et pour 25 euros à moins d'avoir le brut et une fraiseuse pas la peine de s'ennuyer
Voilà une idée quelle est bonne, heureusement qu'il y a le forum pour palier à mon neurone défaillant :roll:
Qu'est ce que vous dites de çà ?
Bon, c'est un peu mastoc mais au moins ça respire la santé...
Il ne me reste plus qu'à faire la pièce d'adaptation (un filetage de cône américain "long nose") qui me permettra d'y placer aussi les mandrins du tour.
Et aussi d'installer un contrepoids, la perceuse est un modèle sans crémaillère et comme dit Renaud je suis "taillé comme un sandwich SNCF" et si le plateau descend au pied de la colonne, j'ai plus qu'à aller chercher la chèvre :lol: :lol: :lol:
Bernard
tranquille
il me semble que tu risques d'avoir tes copeaux de perçage dans le mécanisme et le rendre difficile à manoeuvrer
caferace03
Il n'y a pas de mécanisme à proprement parlé, ce n'est pas un mandrin 4 mors, c'est vraiment un plateau avec 4 mors amovibles qui etait vendu avec le tour à l'époque.
Je vais tenter le coup.
Bernard
KY260
dis moi, tu as une belle servante brico depot :-D (j'ai la meme, tres pratique et solide)
focalefixe
Gerardpich
Gerardpich
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
zeppelin54
zeppelin54
SuperSpinach
Lallemand
alexandre74
SSK33
Gcrimi2005
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
fred-33
zeppelin54
zeppelin54
