AVN
Bonsoir à tous
Mon problème usiner quelques vis et écrous en bois, diamètre autour de 25 mm , pas 5 mm environ, longueur filetée de l'ordre de 200 mm.Utilisation: outillage de reliure ,vis de serrage modéré.
Questions:
quelle essence choisir hors le buis
quelle technique: tour (j'ai un combiné SIOME et usine couramment des vis méralliques) ou filière et taraud?
si usinage sur tour, quel genre d'outil et méthode.
Mes premiers essais frêne et hêtre sont un désastre, les filets s'arrachent dès la première passe.
Existerait-il des fabrications standard de vis et écrous en bois (comme en Adx)
Merci d'avance
Questions:
Merci d'avance
