Usinage de poche et jeu dans l'axe?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion loopingcooper
loopingcooper
Je me pose une question qui doit vous sembler simple,
Comment usiner une poche (une rainure de clavette par exemple) avec un axe qui a un peu de jeu?
Je m'explique, je veux que ma poche fasse pile poil 50 mm de long.... mais je vais devoir faire plusieurs passes pour obtenir ma profondeur.....
je pensais percer deux trous à l'entraxe, puis rainurer entre les deux..
Ou existe t'il une technique plus simple?
Merci!
J'ai du mal à comprendre ce que tu entends par ton axe avec un peut de jeux.
Sinon ta procédure pour fraiser la clavette est bonne.
en usinage traditionnel il y a toujours un peu de jeu. sur ma fraiseuse, environ 1/8 de tour.... Donc, comment faire des allés / retours sur l'axe pour fraiser une rainure à une longueur tres précise?
Pas bête. Ca me rapelle qu'il y a des butées sur ma table.. ca devrait faire la blague....
En rattrapant les jeux dans tes verniers tout simplement.
C'est le b-a ba du fraisage.
Tu te positionne sur le départ de ton usinage,tu met ton vernier sur zéro, tu fais ta première passe, tu relève ton Z, tu retourne plus loin que ton départ et tu revient te positionner sur ton zéro pour la deuxième passe et ainsi de suite.
Bons copeaux
D'accord, en ressortant le Z de la pièce .... Tout simplement!!!
Je suis en train de réaliser cette pièce ci dessous , et les deux poches me mettaient le doute!
Houch!
Grosse prise de tête, as tu un plateau rotatif?
Ou à défaut un étau à base tournante?
sweex59
Rich
Coolantom
RzO
SuperSpinach
woodbike
Dudulle
Dudulle
boumboauto
misty soul
misty soul
misty soul
crashray
