cnconst
J'arrive pas a faire marcher le homing sur 2 axes .
J'ai bien 1 switch par axe .
J'ai bien teste le switch il marche manuellement et je le confirme dans le diag
Le switch marche (c'est le switch limite aussi par axe) .
Quand je lance la sequence , ca hit Y1 ou Y2 en premier puis soit sa s'arrete soit l'autre axe continue .
Dans tous les cas ca fait pas ce qu'il faut
Les autres axes marchent bien
Les directions sont bonnes .
