U2/U3 clone avec micro pulverisation
  • Auteur de la discussion fauxjetons
meilleur vœux pour cette nouvelle année
après les forets les fraises je passe au taraud
j en est pas trouver de décolleter assez profond
pour tarauder en profondeur que j ai fait avec l affuteuse
une petite astuce pour faire les taraudages plus profond sans trop de risque
a plus
j ai fait ce support
a plus
marcosouplex
J'ai vu que tu avais fait une liste des meules que tu avais acheté pour équiper ton affuteuse.
J'aimerais savoir à quel endroit tu les as achetées.
(magasin ou internet???)
j ai fait un montage pour accepter certaine meule
je mais dessus une meule boisseaux de 50
ou des disc a tronçonner le métal # 1 mm
j ai eu une grande partie des meule chez
vimeu fourniseur industriel
ZAC du Parc,
3 Avenue du Parc
80130 Friville-Escarbotin
c est a coter de chez mes parents
les meules diamant synthétique
pour le carbure sur ebay ou aliexpress
a plus
marcosouplex
Ok, merci pour la bonne adresse d'outils à faire des étincelles :wink:
pour comprendre le sujets de mon intervention
j ai trouver pour du pas de 300 du 400 et du 350 et pas de 8 /25.4
un affutage sur un outils carbure pour y donner la forme
je le fait j ai la métrologie et les outils pour le faire
pour le pas de 350 attente d un mois du coup je les annuler
a plus
j utilise le support d outils de tour 20 x 20 sur l affuteuse
pour tailler une pastille neuve monter sur le porte outils
régler a 29 ° d angle et 3 ° d angle de dépouille
trois aller retour pour enlever quelque centième
de temps en temps j usine a la fraiseuse des métaux très dur
dans ce cas j utilises des fraises monobloc en carbures
plus c est petit plus c est fragiles
comparer au fraises hss ca casse comme du beurres
j ai mis de coter les queux des fraises
je me trouve avec des bouts de 6 mm x 30 voir 40 mm
quant on cherche des fraises spécial on les trouve hors de prix
ou on ce les fabriques
j en est fait pour les outils de ma mortaiseuse
je les utilise aussi pour le tours
et la je viens de faire un porte outils de 20 mm pour un double grains de 6 mm
un autre pour l affuteuse pour tailler les grain en série
avec le porte outils de la fraiseuse un diametre de 20 mm d une longueur de 150 mm
tailler les grains en sur longueur avant l affutage
avec le porte outils de l affuteuse avec un trous de 6 mm a fond plat d une profondeur de 15 mm
pour ne pas enlever le porte outils du porte pince et toujours retrouver les reperd pour faire les grains en série
j ai fait une serie de 5 grains avec la meme longueurs est profiles est formes
doubles grains au pas de 25.4 / 8 3.175 mm pour tailler la cloche de mon diviseur
a plus
hercule.toto
bjr ton sujet est très intéressent il y a des moment on peux dépenser une fortune pour des fraises de formes et la un montage avec de la récupération et l affuteuse tu arrive a faire l outils au chois qui fonctionne vue le résultat
coredump
coredump
coupevent
Pierrot du 10
aroy
aroy
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
jean-jacques
vibi27
Satamax
Satamax
Satamax
simon74
