type d'acier
  • Auteur de la discussion le bouil
le bouil
Sans connaissance dans ce domaine, je suis a la recherche d'un type d'acier qui me permettrai de réaliser ce modèle de tabouret (pieces jointes)
Je pensai à une section de 50 x 10 mm
mes premières recherches, m'orienterai vers de l'acier demi dur
qu'en pensez vous ?
d'avance merci
  • ESQ V2 Benjebar .pdf
    217.5 KB · Affichages: 139
g0b
500x10 ??? Si c'est bien ca, n'importe quel acier fera largement l'affaire !
g0b
Ca me semble un peu limite comme dimensionnement...
C'est dans la partie courbée que les contraintes sont max. Si tu peux y mettre un petit gousset, ca serait quand même mieux. mais c'est sur qu'au niveau esthétique, c'est pas pareil...
Denim
Et une lame de ressort de suspension retravaillée ferais très bien l'affaire
Déjà fait pour rattraper un siège de vieux tracteur
Jean
JASON
Jean
C'est exactement ça !!!
Pourquoi faire compliqué quand...
JASON
le bouil
super idée, vous pensez que je peu en trouver de 1,5o metre ?
Fabien C.
en fait ça depend un peu des cotes du U que ça fait et.... du poid de la belle-mere :meganne:
une lame de ressort faudra la chauffer pour la plier, pour la tremper et le revenu......pour etre sûr que ça tienne....
il me semble avoir deja vu ce design, c'est donc faisable.
moi, je commencerais par me faire une forge....:supz:
le bouil
non malheuresement je ne suis pas vraiment equipé pour la mise en forme
la bonne idée de la lame de ressort et moins simple que prevu, soit trop courte soit ressort complet et hors de prix
donc si je part sur le l'acier mi dur, en augmentant la section prevu, cela vous semble t'il raisonnable
les cotes devront etre a peu pret cela
  • cote.pdf
    29.7 KB · Affichages: 52
uelbud
si tu ne dispose de matériel et du savoir pour effectué la trempe .il te faut partir sur une lame de utilitaire de au moins 7 mm eps ...tu trouve sur des version a 2 lame de petit fourgon
....la chauffé correctement pour la formé en arrondi pas d'angle droit sinon ça casse puis effectué un recuit et une stabilisation ça tu dois trouvez sur gogo il te faudra une taille de four adapté
au lieu de plié tu peut le faire avec une articulation pour réglé la hauteur d'assise et utilisé le pouvoir élastic de la lame tu devra trouvez le bon point fixe en fonction du poids sur le siége
Fabien C.
je jetterai un oeil dans mon atelier si j'ai un bout de ferraille qui ressemble a ça pour voir comment ça reagit mais maintenant avec les cotes je me dis que c'est peut etre jouable avec un simple plat....
harmful
Precis84
Rémi_77
Jope004
Soude Caustique
HellTom
Résolu Cazeneuve HB500
HellTom
HellTom
yak
DavidCampbell
ygicq
Laurent_CNC
petit_lulu
petit_lulu
