carburateur
Je souhaite réaliser une série de trous fraisés. Le diamètre du perçage fait 6mm, et l'empreinte du cône mesure 13mm.
Est-ce que vous pensez que je peux réaliser le cône directement en pointant avant le perçage ? ou qu'il vaut mieux que je pointe "léger", que je perce, puis que j'usine la partie "cône" ensuite ?
Autre question ! dans le 2ème cas, vous me conseiller d'utiliser un outil à pointer (diamètre supérieur à 13mm) ou plutôt une fraise à chanfreiner ?
Merci !!
Merci !!
