transformation d'un foret à centrer
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
en faisant du rangement je viens de retrouver ce petit outil, acheté dans un vide-grenier
c'est une fraise à noyer pour des BTR de 6 fabriqué à partir d'un foret à centrer...
Interessant mais quel est la mnière de procéder pour arriver à une telle chose ?
cdlt lion10
USI64
Bonsoir ,
Très bonne astuce, au programme pour 2014.
ilfaitvraimentbeau
lion10 a dit:
cdlt lion10
bonsoir Lion,
je ne sais pas, je n'ai pas essayé, je n'ai pas de foret à centrer cassé sous la main (je fais des progrès :wink: !)
peut-être en chariotant avec un outil carbure, ou bien en meulant ?
jeank
Il me semble avoir vu dans une des nombreuse vidéo qui traite de l'affutage des fraises et forets que ce type d'outils était réalisés directement à l'affuteuse.
Mais une ébauche au touret ferais certainement gagner du temps.
j'ai fait quelques fraises a lamer a partir de meches à fer tout simplement avec mon affuteuse,
c'est vrai c'était pour du bois, ça marche aussi dans l'alu et ça devrait le faire dans l'acier
j'ai réduit une partie (long 2/3mm) de la mêche au diamétre de la vis que je voulais mettre et j'ai donc pris une mêche correspondant au diamétre extérieur légérement supérieur à la tête de la vis.
c'est l'affuteuse qui fait tout :-D
sincères salutations
JeanYves
Bsr ,
C'est tres courant en entreprise d'affuter des forets etagés , à partir de forets standards .
La difficulte est de faire le listel .
JeanYves a dit:
Bsr ,
c'est vrai que le listel du petit diamétre n'est pas retouché,
dans mon cas le petit diamétre sert de guide, le perçage étant déja fait au petit diamétre (c'est pour noyer des vis)
JeanYves
Bsr ,
Comme il est sans helice , il convient mieux pour le laiton .
pierrepmx
ilfaitvraimentbeau a dit:
c'est une fraise à noyer pour des BTR...
Ne pas utiliser pour noyer une portée de chats, ça peut vite devenir salissant. :axe:
alainulm
bonsoir,
cet outil était utilisé me semble t'il pour percer les garnitures de freins ou embrayage . j'en possède plusieurs de différents diamètres pour insérer les rivets à sertir ensuite.
alainulm
fertun
M4vrick
M4vrick
M4vrick
springer
Vieulapin
Vieulapin
Valochedef
Jeannotv6
aunath
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
fred16
fred16
