Guest
Bonjour, dans le but de modifier mes chariot de schaublin, je vais avoir besoin d'usiner les extrémités de vis trapézoïdales.
Mon pb vient que je n'arrive pas à mesurer le faut rond de ma vis une fois celle ci serrée dans le mandrin, quand je mets le comparateur sur le filet, je fait mon 0 ,mais lorsque je tourne le mandrin pour vérifier le fax rond, forcément la pointe du comparateur "tombe" dans le creux du filet, empêchant ainsi toute mesure.
Comment faite vous ?
En vous remerciant
En vous remerciant
