Résolu touret MAPE monophasé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ghislain76
ghislain76
je viens d'acheter un touret MAPE monophasé 110 Volts , comment puis je me débrouiller pour le faire fonctionner?
merci de me lire , en passant si quelqu'un connait le type !
ghislain76.
Avec un petit transformation 230/110VAC !
On en trouve sur les brocantes pour quelques euros encore assez régulièrement. :wink:
l'affaire se complique car je viens d'ouvrir le bornier et c'est calbé comme du tri !!!!
ci joins la plaque , ou l'on entrevois "monophasé & 110 V"
Ou vois tu du copier coller, j'ai fait envoi juste pendant ou après Moufy.
Nous pouvons être au moins deux à avoir la même réponse.
Pas dit méchament, au contraire, j'ai rigolé en voyant que vous étiez deux avec la même réponse ! Désolé pour le malentendu.
en fait le câble d'alimentation a bien 3 conducteurs + la terre !!! (tout étaient scotchés) je n'avais que la plaque signalétique pour m'indiquer (mono et 110V) !!! et si c'est l'ancien tri 110 ET 220 comment le savoir?
Le câblage vers le moteur a l'air très récent ... triphasé branché en étoile (X, Y, Z) reliés sur un domino ... si il était utilisé en France il est probablement câblé en triphasé 380 V.
Comment en être certain ? l'alimenter par un autotransformateur variable triphasé ... pas facile à trouver ... ou un variateur mono => triphasé 220 V pour faire un essai ... mais personnellement je tenterais un branchement bref de quelques secondes sur du triphasé 380 en surveillant les courants et l'échauffement ... c'est un peu kamikaze mais il est plus probable que ce soit un triphasé 380 V que un triphasé 220 V ... à mon avis très faible risque de le griller pour un essai de quelques secondes ...
Tu peux aussi monter 3 charges résistives identiques pour limiter le courant si tu as cela sous la main, une en série dans chaque phase ... 3 radiateurs de 1 kW par exemple ... ou 3 fers à repasser ...
hé bien cela fonctionne en tri 380vlts, étrange cette plaque "monophasé"!!
merci de votre participation.
ghslain76
Castor24
Castor24
Castor24
phil-2
alainceram
duch18
Général ELMEC 170
Mickael 07
Deblau73
Roland DENIS
Roland DENIS
ornemaniste
ornemaniste
moufy55
