floT36
Je ne suis pas du tout connaisseur dans le domaine de l’affûtage de foret, mais il faut bien lutter contre l'usure des forets...
J'ai récupérer une petite affûteuse Mape (je crois que la doc qui va avec est celle de la photo ci jointe) mais malheureusement elle n'est pas complete...
Il me manque la meule boisseau d’affûtage ainsi que son flasque de fixation, le dispositif porte diamant pour la rectification et la vis de poussée qui va dans le triangle a l'arrière du foret...
J'ai trouvé une meule boisseau chez Norton avec les cotes d'origines de la doc mais il faut que j'usine le flasque pour pouvoir la monter sur le touret... quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la valeur de l'angle du cône en bout d'arbre? et peut être une photo ou un schéma pour voir a quoi ressemble ce qui existe déjà?
Même question pour la vis de poussée qui va dans le triangle a l'arrière du foret...pas a droite ou a gauche? quel valeur de pas?
Merci pour votre aide
PS je crois qu'l existe différente taille de porte-foret en fonction du diamètre du foret...
ayant des forets de 1mm de diamètre a 50mm, ... si quelqu'un sait ou trouver ces différents porte-forets ça serait formidable !!
doc d'origine
plaque signaletique
dispositif d’affûtage
