tourelle porte outils
  • Auteur de la discussion Marius
Marius
:???: Bonjour à tous,
J'ai finalement acheté un petit tour d'occasion, Frejoth 225x500 (quelqu'un
connait-il cette marque?), Il a 15 ans mais il est encore en ordre.
Question: avec sa tourelle je dois utiliser des outils de 8x8mm, moi j'ai des outils de 12x12mm (je crois plus solide). Sous la tourelle il y a une plaque
en fer de 10 mm d'epaisseur.
est ce je peux abaisser cette plaque de 4 mm pour pouvoir ensuite utiliser mes outils de 12 mm?
Je vous remercie pour votre aide et excusez mon français.
Bon dimanche
Marius
je t'ai corrigé ton message[/color] :wink:
ordinerf
concernant ton problême dans un 1er temps je ne pense pas que le fait de mettre des outils de 12x12 soit mieux que des 8x8 niveau solidité, si ce sont ceux pas cher vendu en boite et de couleur bleu en général ils sont en chewing gum, ils se tordent à la jonction de la pastille.
concernant ta plaque de 10mm si tu peux plutot que de la rectifier, change la carément mais attention il te faut de l'acier dur, elle supporte les effort d'usinage.
jajalv
Administrateur
Je ne connais pas ta machine, mais si c'est juste une intercale, bien sûr, tu peux l'enlever.
Mais les outils, passeront-ils dans la rainure de la tourelle ?
Auras-tu assez de place pour pouvoir les caler à hauteur de centre ?
C'est là la question ?
jajalv
Administrateur
jajalv a dit:
Grillé par ordinerf
demoniakteam
Sa ressemble pas mal a du EMCO... Juste le trainard semble un peu plus évolué...
Marius
:) Merci pour tous,
Oui les outils passeront dans la tourelle(la place mesure 13mm) est
je pourrais aussi les caler à la bonne hauteur.
Ordinerf, oui mes outils sont bleu signé DIN.... , que vous me conseillé
alors comme outiles?
Salutations Marius
pascalp
CazYankee
lusi
lusi
yves-berger
zingilingiling
zingilingiling
bernard 77
Florent07
Florent07
