Tour somab optimab 400 par apprentissage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wicke france
wicke france
Bonjour a tous.
Je recherche une solution pour utiliser le code M19 pour effectuer un clavetage, problème je n'arrive pas a bloquer la broche, pourtant l'indexation de broche est bien effectué avec la ligne M19 C120 par exemple.
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci.
Que veut dire ce mot Tour par apprentissage ????
Couros
Ca na pas d'importance, ce que nous cherchons, c'est un exemple de programme avec le M19 pour effectuer un clavetage.
Non nous somme en ISO.
Ont crée les programmes nous même.
Merci.
Est-ce que tu as fais comme c'est proposé par le manuel
Je n'ai jamais utilisé cette fonction mais sur le manuel il dise qu'il faut que la broche soit en rotation pour que ça fonctionne
Je te joint la page qui en parle
merci de votre réponse.
je souhaite réaliser des clavetages donc le M19 ne doit pas être ce dont j'ai besoin.
auriez-vous une solution pour réaliser des clavetages? faut-il bloquer la broche? si oui comment?
Il faudrait savoir ce que tu veux faire
On ne va pas faire la gamme d'usinage à ta place
Tu veux bloquer ta broche, je t'ai donner un extrait du manuel ... Fait un essai pour voir si ça marche
Ensuite c'est à toi de décider comment tu veux faire ta rainure
Rainure inter ou exter??
Il y a une solution .. C'est de prendre un outil tournant pour fraiser ta rainure .. Mais est-ce que c'est ce que tu veux faire??
Nous avons essayé, le mandrin fait sont travail correctement.
On cherche a faire une rayure intérieur dans un alésage diamètre 52.
Le nouveau souci c'est qu'on arrive pas a créer un programme pour obtenir une avance de travail (G1).
La tourelle ne fait pas de déplacement travail.
Est-ce normal?
Merci.
Je n'ai jamais fait de rainure inter sur un tour CN...
On pourrait éviter de jouer aux devinettes parce que si tu donnes une info supplémentaire à chaque intervention on risque d'être là encore longtemps
Je peux simplement te suggérer de faire le déplacement G1 en mm/mn (G94) et non pas en mm/tour (G95) puisque ta broche ne tourne pas
Par contre je ne sais pas comment tu va faire cette rainure. Si c'est avec un outil genre outil â mortaiser je ne sais pas si c'est faisable. je ne sais pas si le moteur d'axe Z est assez puissant pour avoir un mouvement de coupe
Le brochage sur NUM c'est possible je l'ai déjà fais, j'en ai fais une petite vidéo (à 2min) :
Dodore a tout résumé,
- indexation broche :N10 M4 M41 S100 M19 C0
- cycle de brochage en mm/mn et déplacement point par point.
Francis
j'ai le même souci.
la personne a qui j'ai acheter la machine ma dit que je n'avait pas d'axe C, donc il était impossible de bloquer la broche et de réaliser un clavetage.
a t'il raison ou y a t'il une solution?
mon indexation de broche ce réalise sans souci.
PL50
PL50
PL50
proto60
inn.mill
ADOPTEUNECAISSE
Bertitou
S1600
Florent07
Florent07
Squal112
Squal112
djebaili
