Tour Graziano 508
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion railenfer
railenfer
Voilà ,après 10 jours passés sur mon camion ,j'ai remisé le tour et la fraiseuse (sauvetage tour et fraiseuse ) dans mon atelier.
le tour fonctionne ,pas grand chose à signaler ,j'y connais pas grand chose non plus ,en attendant j'ai frotter les glissières ,vis mère et tout le reste avec pinceau et gas-oil pour dissoudre les traces de vieilles graisses et ensuite un petit coup d'huile en spray ,en attendant de meilleures solutions .
Une petite question ,qu'utilisez vous comme huile dans la boite du trainard
Impossible de trouver une doc de fonctionnement sur le net concernant ce tour ,peut être mal cherché :oops: si parmi vous ............
Pour l'instant ,je connais le poids ,environ 2t800 ,et l'encombrement hors tout 3100mm ,je prendrai des cotes du tour dés demain
Quelques infos pour ceux qui sont passés ,
longueur entre pointe 2000mm
diamètre mandrin 300mm ,capacité tournage 508mm et environ 680mmsur 300mm
poupée mobile cône morse n°5
vitesses entre 26 et 1300t/mn
pas et avances multipliés par 8 ou 2 ou divisés par 2 selon vitesse choisie
largeur hors tout glissière poupée mobile 210mm
levier d'embrayage qui permet l'inversion de sens du tour
maintenant il me reste à remplir le réservoir du trainard pour vérifier que la lubrification
est bien automatique ,je n'ai vu aucun dispositif de graissage manuel
C'est sûr qu'avec la doc ,cela est plus simple ,mais tant pis ,je prends le temps d'étudier la bête ,
tout en sachant que quelqu'un sur le forum sera à même de me renseigner en cas de doute :supz:
Voici quelques photos
poupée fixe
vue du tour
sélecteurs
pas métriques et impériaux
Trainard
Une deuxième série de photos
les entrailles de la bête
détail des doubles coulisses
sélecteurs du trainard
pas et avance variable selon la vitesse choisie
volant de commande de vitesse de rotation
C"est terminé pour l'instant
belle bête, ce n'est pas vraiment pour le modélisme, il semble en bon état, combien de cv pour ce beau tour ?
A+ bernard
Je n'ai pas pu voir la plaque signalétique ,mais sur le net il l'annonce pour une dizaine de chevaux .Pour le modélisme c'est selon l'échelle :wink: L'état est très correct pour le prix ,reste à régler le levier qui sert d'embrayage et d'inverseur de sens au niveau du trainard ,la position neutre est un peu trop molle.
@+ Marcel
sur la photo du trainard ,il y a une commande avec 5 positions ,qui si je ne me trompe pas correspondent à des butées de débrayage ,mais où les installer et leur mode de fonctionnement
dans l'attente d'une réponse ,merci
Marcel
Up
personne m'a une idée ,même les possesseurs de la marque :cry:
Marcel
Voici une photo du mien. Je l'ai depuis 21 ans. J'avais refait la boite d'avance pour le compte de l'ancien propriétaire et quand il a voulu s'en séparer, il a atteri chez moi. J'ai beaucoup d'outillage, trois mandrins, deux lunettes et même un montage à grosses pinces genre schaublin mais d'origine inconnue. Comme j'ai un autre tour, il est monté en permanence avec un trois mors de 400 mm.
Je confirme que cette bécane développe bien 10 chevaux. On prend des passes énormes sans que le bestiau rechigne.
Son plus gros défaut : il n'a pas de frein. Et avec le gros mandrin, attention ! Il pourrait facilement arracher un bras ou propulser un mécanicien distrait au plafond de l'atelier.
482936
Je n'ai hélas pas d'info sur le fonctionnement des butées. L'ancien propriétaire ne savait pas s'en servir. Il manque peut-être des pièces. En fait, j'ai réalisé une butée filetée qu'on voit sous le mandrin. Et on peut intercaler des cales entre celle-ci et le trainard si nécessaire. Avec la visu, et la tourelle Multifix C dont je l'ai équipé on arrive à s'en sortir comme ça.
Tournage sphérique au Graziano 508.
Depuis huit jours, il est devenu grognon. Un roulement de broche doit être fatigué. Je vais donc devoir l'opérer rapidement.
Je n'ai pas trop envie de faire du sans filet comme il y a vingt-cinq ans. Quelqu'un aurait-il la notice de ce char d'assaut ?
quelques notices dans les ressources, mais d'ailleurs, quel est le modèle?
Merci, mais j'étais déjà allé voir ces pages.
Les petits Graziano ont des broches d'architectures similaires. Pour le gros, je n'ai aucune info et surtout aucune référence. J'aurais aimé avoir la référence du roulement avant de démonter.
Finalement devant la soudaineté de l'apparition du bruit, j'ai repensé aux dernières opérations réalisées avec le 508. En fait j'ai réalisé des pas de 3, 5 mm avant de faire du polissage à la vitesse maximale du tour. Le bruit de roulement provient de l'un des pignons de la boite qui entraine la vis mère quand on fait ce type de pas (c'est-à dire quasiment jamais....) . Evidemment, en filetant à 160 tours par minute on n'entend quasiment rien. Mais à 1300 tours, quand le pignon fautif reste crabotté, ça ronronne bien dans la poupée fixe.
Il n'y a plus de bruit avec une autre combinaison de pignons quelle que soit la fréquence de rotation de la broche. Les roulements de broche n'ont donc rien. Tant mieux, parce que ça a l'air d'être des monstres avec tarif en conséquence...
Mais si quelqu'un trouve ce fameux manuel, ça m'intéresse toujours. Un jour, il faudra bien que j'attaque cette boite...
flo88
Pitch
Pitch
simonpbmeca
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
docteur zahius
jeandupont
jeandupont
albatros_del_sur
albatros_del_sur
grononos
grononos
jluc42
jluc42
jluc42
sb38
Yokogumo
freddy007
JASON
pierrrot
hpvectravl
fasss74
docteur zahius
