Tour à bobiner Laurent et frères
  • Auteur de la discussion Machining
Machining
me revoilà avec un peu plus de détail. Les machines sont des bobineuses Laurent et frères type EF7.
Les bobineuses font 95cm de long et 70cm de profondeur. Elles sont montées sur des socles d'environ 100cm de haut.
Entre-pointe : environ 55cm
Poids : difficile à dire, mais je dirais moins de 200kg avec le socle
Le moteur fait 0,75cv, et 2 machines sont équipées d'un moteur tri CEM et 1 machine équipée d'un moteur mono Leroy-Somer.
Voici quelques photos. Je joindrais des photos des machines dans leurs globalités quand je les aurais rentrées dans mon atelier, et que j'aurais plus de 30cm de recul pour pouvoir faire une photo :???:
slouptoouut
J'ai vu, un peu tardivement, ce topics ...
ce sont d'excellents tours à bobiner, et ça aurai pu m'intéresser du temps ou ou je faisais de la restauration de TSF et d'amplis audio à tubes ! (ce que je ne fais plus ...)
Je pense qu'il serai vraiment dommage de transformer ça en un bête tour à bois ...
Et je pense aussi, et surtout, qu'il faudrai plutôt proposer ces machines sur des forum de TSF, ou des forum d'amplis audio à tubes !
Les bobinages de vieux poste TSF, ou les transformateurs d'anciens amplis audio, sont souvent introuvable, ou hors de prix, et il peut être très intéressant de les bobiner soi même ...Mais ça ne tolère guère l'a peu près si on veux faire quelque chose de qualité , et le bobinage en vrac est le plus souvent à proscrire ... et c'est là que de telles machines auraient leur intéret !
(comme dit plus haut, bon nombre d'amateurs et même d'artisan, surtout dans le domaine de la radio ou de l'audio ... travaillent ou ont travaillé ...avec des machines bricolé , a base de mini tour, ou de perceuse, voire de chignolle à main, et seraient très content d'avoir une de ces bécane !)
a propos de cette marque de bobineuses, et de bricolages a base de mini tour, voire par exemple :
http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=223650
Dardar88
Ce qui me surprend le plus c'est que ce gros truc ait assez de finesse pour bobiner jusqu'au 0.04 (46AWG),excellente bobineuse !
carrément !! qu'un tour a bois ou a métaux soit provisoirement utilisé pour faire une bobine ,oui ,mais la ...ce serait franchement triste
Peut etre faudrait il se rapprocher d'un distributeur de fil de bobinage car eux ont un carnet d'adresse...(par exemple Isolant de l'EST s'ils existent toujours )
Machining
En effet c'est une bonne idée. Par contre j'ai commencé à regarder, il n'y a pas beaucoup de distributeur spécialisé dans le fil de bobinage.
Apparemment Isolant de l'est existe toujours mais leur site internet à l'air en construction.
joumpy
Alors, on va voir si j'ai tout compris...
Avec les leviers de la face avant, on règle le diamètre du fil à bobiner ou le pas de bobinage sur supérieur au diamètre du fil.
Avec les roues codeuses au dessus, on règle le nombre de tours ou les kilomètres à bobiner.
On enquille la bobine à bobiner dans le "mors" sur le devant.
On enquille la bobine à débobiner tout au fond derrière.
On passe le fil dans les roulettes tendues par les ressorts pour régler la tension du fil
On règle les butées droite et gauche de la bobine à bobiner.
On appuie sur le bouton et c'est parti mon kiki?
On peut même peut-être régler la vitesse de bobinage?
EncoreUnPseudo
Il faut aussi régler la taille du fil (pour l'avance)
MARECHE
Les Isolants de l'Est fonctionnent, j'y suis passé il y a un mois pour acheter du vernis, ( à Vandoeuvre dans le marché de gros) j'ai causé et le responsable m'a dit déplorer la disparition quasi totale des artisans bobiniers, il ne vend plus qu'à des grosses boites. Il n'y a d'ailleurs plus de petits contenants dans le dépôt. J'ai utilisé une telle machine dans le temps pour faire divers bobinages, un labo de physique en avait une (avant qu'un gars nommé prof ailleurs ne l'emmène avec lui). On peut bobiner du 5/100, je l'ai fait mais la graduation est approximative, car c'est un galet caoutchouc sur un cône, il faut faire quelques essais.
Machining
joumpy
Ca me parait bon tout ça :wink:
Pauvre de moi qui débobine parfois plusieurs kilomètres avec une perceuse ou mon tour...
Ou qui me coltine le trancannage de deux bobines de 10 kms avec juste un bouton avance rapide.
J'avais bien vu des bobineuses, mais en version industrielle pour les énormes bobines qu'on soulève au palan!
MARECHE
Il n'est pas sur qu'elles fassent les nids d'abeille, c'était une option. Nous ne l'avions pas.
Dardar88
Ça ne doit pas être très évident de bobiner du fil de la taille d'un cheveux
Non ,c'est pas évident surtout qu'un fil de ce diamètre est beaucoup plus fragile qu'un cheveux , si on
y ajoute par exemple un bobinage a réaliser autour d'un bobino rectangulaire aux arrêtes relativement vives , la situation est très tendue :)
je ne sais pas si le système d'avance de ces tours est basé sur des cames en cœur ? car dans ce cas
il faut toute une panoplie de profils adaptés aux différents cas de figure.
L’intérêt de ce système est la régularité de l'avance que n'offre idéalement pas la numérisation qui est
tributaire de la définition des incréments (dans l'absolu, mais en réalité suffisante) ,par contre du
point de vue versatilité ,... on reste tributaire des dotations (options) mécaniques.
Vu la qualité de ces machines , peut être qu'il faudrait alors cibler l'export (dommage ...pour des tonnes
de raisons :smt013 ,on devrait nommer un vieux ferrailleur comme conseillé au ministère de l'industrie)
Dans certains pays ,la fabrication d'éolienne est un atout....
https://mrmondialisation.org/inde-u...un-iphone-pour-assurer-lautonomie-dun-menage/
La fabrication de bobines en est l'un des éléments .
XIIIVSI
  • importantes
Bernard.L
ZAPJACK
ZAPJACK
sébastien62
sébastien62
