Général Tête de taraudage SPV_SA_0E
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion speedjf37
speedjf37
J'ai acheté une tête de taraudage SPV_SA_0E en vide grenier.
Je n'ai qu'un embout porte taraud de monté dessus.
Il semble que l'écrou cranté correspond a un taraud M3 et que le trou et le carré intérieur soit pour du M5.
Sur un post de vente (terminé) il y a une liste d'embouts:
Le réglage du déclenchement se fait bien et le déverrouillage des billes se passe bien.
Pas compris comment changer l'embout !
Je cherche donc des embouts !!!
Trouvé une doc ici:
Cordialement JF
Personne ?
Comment changer l'embout ?
J'ai l'intention de faire un adaptateur pour filière (petits diamètre) pour profiter du débrayage réglable :lol:
@knutselaar0
Pas de nouveaux embouts disponibles ?
JF
Bonjour , quel modèle avez vous ? Celle en Cm2 ou Cm3 ?
L'entonnoir est maintenu en place par l'anneau élastique (22), il présente une rainure transversale qui s'insère dans la clé (20 ) pour le traînage.
Pour le retirer, il suffit de le retirer.
S'il résiste au détachement, il y a de la rouille ou de la saleté.
Douchez-vous avec du WD 40 et relâchez-le le lendemain
Bonjour.
Il y a un peu plus d'une trentaine d'années, je vendais du matériel SPV et aussi des pantographes de taraudage S&L Maskin avec un attachement SPV.
S&L Maskin avait développé des mandrins de taraudage qui étaient breveté, ces mandrins pouvaient prendre des tarauds de M3 à M8 je crois pour le petit modèle, la particularité de ces mandrins était qu'il réglaient le couple de taraudage avec le diamètre de la queue du taraud. Il y avait 4 mors, chacun de ces mors étaient composés de 2 mors reliés par des pièces en caoutchouc, l'un serrait le taraud sur le diamètre et le second sur le carré.
Je n'ai conservé aucun document, et je ne sais pas si ce produit existe encore aujourd'hui...
Cdlt.
modèle : SPV_SA_0E CM2
Merci , je vais essayer
Cordialement JF
Trouvé une doc ici:
Cordialement JF
J'en ai une similaire. le fonctionnement me parait étrange .
La tige en bout coulisse elle librement ou est elle monté sur ressort?
Pierre-Yves
BertoHO
panerai
panerai
panerai
